查看: 1048|回复: 3
請協助刪除CNNIC目錄
发表于 2008-6-12 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知何時c:\Program file多了一個CNNIC的目錄,致使電腦速度急速下降簡直無法作業,奈何用盡所有的方法都無法刪除,今天上Google查詢原來CNNIC是《中國訊息習互聯網》,它提示如刪除方面有問題可向該機構詢問,但卻沒有留下通訊資料,請各位朋友代為查詢或告知其E-mail 位址。謝謝!
发表于 2008-6-12 17:40:00 | 显示全部楼层
以下是我在网上查找到的方法,不知是否有用。
卸载的方法:(除了重装以外的办法)——底下的办法是别人发的,不完善,敬请补充
首先进入安全模式。把C:\Program Files目录下的CNNIC目录删除,然后打开注册表编辑器。再运行-〉regedit,
在安全模式下就可以删除这两个键值了。
在安全模式下把Run目录下的CdnCtr和ExFilter这两个键值删除。然后对注册表进行查找。查找一切和CNNIC、cdnup.exe
字符有关的键值和目录。统统删除。OK。现在再重新启动机器。烦人的CNNIC终于离我而去了。不过CNNIC这样被删除之后。
好像会导致不能在IE窗口中输入中文。不知道有没有其它人碰到这种情况。还有一个方法可以避免下次再次运行这个烦人的插件。
新建一个文本文件,内容如下:
REGEDIT4
#9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420 /CNNIC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\]
"Compatibility Flags"=dword:00000400
保存为.reg的文件,然后双击执行此文件即可
发表于 2008-6-12 18:43:00 | 显示全部楼层
这样的, 可能还是用 360安全卫士 或 瑞星卡卡 这样的恶意软件清理程序更简单些吧. 常在河边走, 难免会湿鞋. 还是安装个类似的软件省心点儿
 楼主| 发表于 2008-6-13 08:59:00 | 显示全部楼层
已解決!我是以Kill_cnnic.exe殺毒成功的。謝謝大家。
GMT+8, 2025-5-12 21:40 , Processed in 0.156203 second(s), 23 queries , Gzip On.
