查看: 3064|回复: 8
[求助]求助各位,图中的中文不能正确显示
发表于 2008-6-6 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,图中的中文不能正确显示。
请各位帮忙看看,能显示的请告诉我方法,谢谢大家!
发表于 2008-6-6 20:00:00 | 显示全部楼层
缺字体,把字体补齐了就行了
发表于 2008-6-7 08:53:00 | 显示全部楼层
用编辑字体功能把字休改成你的字库里有的字体.一般宋体都能显示
 楼主| 发表于 2008-6-9 18:44:00 | 显示全部楼层
如果是缺字体的话是缺什么字体,用了很多的字体都不可以。
修改字体也没有效果,哪位确实能显示的话请告诉我具体解决方案
 楼主| 发表于 2008-6-10 12:54:00 | 显示全部楼层
不好意思,之前忘记添加附件了,已经将附件加上,请大家帮忙看看。
发表于 2008-6-10 14:53:00 | 显示全部楼层
原来的图形是在英文语言设置的系统上绘制的, 如果现在使用的是非 1252 语言代码区域的话, 在打开图形之前, 先用 Autodesk 提供的 ModifyDWGCP.exe 程序将该图形的 CodePage 修改到自己系统的. 通常我们的中文简体是 936.
这个修改程序可以从下面的网页里查看下载. 不过, R14 和 2000 版本的这个程序是图形界面的; 后来的版本, 最新的只有到 2007 吧, 不知道什么原因, 只提供了命令行模式的, 用起来可能稍麻烦些.
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=9240618
附件是我通过 ModifyDWGCP 程序修改为 936 后打开可以正常显示汉字的文件.
 楼主| 发表于 2008-6-10 19:51:00 | 显示全部楼层
dunkel您真是高手!!!
按照您的方法,经过多次操作,终于成功转化了一个文件。但是正如您所说,比较麻烦。我一次只能转一个文件,是否可以批量转呢?
发表于 2008-6-10 20:21:00 | 显示全部楼层
当然可以啊. 如果使用的是 2000 版本的图形界面的软件的话, 可以通过添加文件夹来一次性加入多个文件; 如果使用的是新版本的命令行模式的 ModifyDWGCP 程序的话, 可以通过 *.dwg 这样的通配符来修改多个文件, 更可以通过 /s 选项来同时处理子目录, 这个在下载的包里也有说明的, 简单的命令行帮助也有
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:57:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的热心指点。在网上搜索到了好几个网站都在转您的帖子,呵呵!
GMT+8, 2025-5-13 00:10 , Processed in 0.202511 second(s), 24 queries , Gzip On.
