查看: 2108|回复: 5
[求助]用AutoCAD2004打开下面的文件
发表于 2008-5-31 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(请使用iDrop将图形拖放到AutoCAD中直接打开。)我怎么打不开呀
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:24:00 | 显示全部楼层
难道就没人版看看吗?????????
发表于 2008-5-31 10:43:00 | 显示全部楼层
贴上来这么个下载链接没有用的. 下载附件, 需要登录. 其次是点击了附件, 将其保存到自己盘上; 如果是压缩文件, 解压; 双击文件打开, 如果以及打开了相应的软件, 通过软件的 "打开文件" 功能打开即可.
如果一味地要咬定 "拖放到 AutoCAD 中直接打开", 这个可能需要些技巧. 因为拖放到不同的位置放开, 效果可能不同. 一般是在图形窗口里放开的话, 是插入; 窗口外的工具栏什么的地方, 才可能是打开文件
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:27:00 | 显示全部楼层
我没有相应的软件打不开   只知道AutoCAD能打开 就是不知道怎么打开
发表于 2008-6-5 23:01:00 | 显示全部楼层
给出的压缩包不是图嘛,还说帮你看看的,浪费表情.......
GMT+8, 2025-5-12 19:21 , Processed in 0.191436 second(s), 24 queries , Gzip On.
