查看: 2193|回复: 7
如何解决D版打印时出现的致命错误?
发表于 2003-5-17 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-19 18:00:00 | 显示全部楼层
那个版本的?
 楼主| 发表于 2003-8-12 22:16:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD2000下,可以这样做:用页面设置,设置好打印机及纸张规格及打印范围之类,然后按确定,然后用打印预览看一下结果,打印,一般不会出现上面问题。最好不要直接按工具栏中的打印图标,否则多数死路一条。
在AutoCAD2002和2004中好象没有这种现象,我用的时间不长,打印没有出现这种现象;
另外有的不一定是D版的原因,可能是因为没有设置纸张划打印机之类而不适应等造成。
发表于 2003-8-12 23:20:00 | 显示全部楼层
一般来说都是盗版的问题,我预览有的时候会致命错误,有时候就不会!
发表于 2003-8-13 16:39:00 | 显示全部楼层
2000d版好像全这样,
换一个2004就解决了嘛
发表于 2003-8-16 16:56:00 | 显示全部楼层
cad2002版本无此问题。
发表于 2005-11-2 00:38:00 | 显示全部楼层
不要使用打印按钮。在“文件”菜单下的“页面设置”。最下面有一个“打印”按钮。这个可以用
发表于 2005-11-2 21:10:00 | 显示全部楼层
可能是文件坏了,你修复一下CAD图形就可以了,如果有MDS2000软件的话可以以*dwg形式打开,在打印.
E-MAIL:9831LAOYIN@163.COM
QQ:352922862
GMT+8, 2025-5-24 12:22 , Processed in 0.193110 second(s), 24 queries , Gzip On.
