查看: 18318|回复: 29
[求助] 打开图纸就先弹出“代理信息”小话框,如何去除?
发表于 2008-5-26 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有的CAD图纸,一打开就会先弹出CAD的“代理信息”小话框,要求选择:“显示代理图形”、“不显示代理图形”、“显示代理边框”等,老要“确定”一次,觉得挺烦人的。
  请教高手,其原因?作用?在打开这类图纸时,如何设置才能去除这烦人的“代理信息”小话框?
发表于 2024-9-5 06:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习天天向上,又学会了
发表于 2008-5-26 09:47:00 | 显示全部楼层
可以的吧. 试试命令 ProxyNotice 后输入 0
 楼主| 发表于 2008-5-26 13:14:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2008-5-26 9:47:00可以的吧. 试试命令 ProxyNotice 后输入 0
  感谢dunkel老师的及时解答!我学用了命令 ProxyNotice,再输入0后,果然,再打开图纸时,就不会有烦人的“代理信息”小话框了!谢谢!
  再请教一下老师,这样设置后,会对原图纸有什么妨碍吗?
发表于 2008-5-26 13:46:00 | 显示全部楼层
没有什么妨碍, 只是不能随便地调整那些代理图形实体的显示方式而已. 如果确实需要修改的话, ProxyNotice 置 1 后再打开它们就是
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:13:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2008-5-26 13:46:00没有什么妨碍, 只是不能随便地调整那些代理图形实体的显示方式而已. 如果确实需要修改的话, ProxyNotice 置 1 后再打开它们就是
感谢dunkel老师再次及时解答了我的问题!
   关于代理图形问题,有待我要进一步地学习了。
发表于 2008-5-27 08:52:00 | 显示全部楼层
那请问代理图形究竟是什么东西呢??
发表于 2008-5-27 09:19:00 | 显示全部楼层
一般是些应用软件自己创建的实体, 比如天正. 这类实体一般有两组信息, 一个是实体的 ACAD 表现信息, 用来在即便没有相应的软件的机子上, 也能被 ACAD 正确地图面表示出来; 一个是软件自己的对该实体的信息. 不过, 现在的很多软件自建实体的 ACAD 表现信息都不肯给了, 为空. 这样最直接的后果就是在没有安装相关软件的 ACAD 上打开含有这类实体的图形文件是, 看不到这类实体, 甚至整图都是空白. 个人觉得有些过了, 差不多是有的儿缺德的味道了
天正就是垃圾,只有小学生水平采用!  发表于 2019-7-29 20:48
发表于 2008-5-28 16:56:00 | 显示全部楼层
哈哈,又学到了一招,多谢
发表于 2008-6-8 19:15:00 | 显示全部楼层
上一个小程序,加载后执行 DelProxy 命令就可以了,删除所有代理图形
对于天正的自定义实体深恶痛绝,不是每个人都用天正软件的
发表于 2008-6-8 20:36:00 | 显示全部楼层
支持楼上的
GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.388608 second(s), 30 queries , Gzip On.
