查看: 4298|回复: 5
自动生成acad.lsp文件
发表于 2008-5-24 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开一张图纸的时候总是自动生成一个acad.lsp文件,有没有什么办法不让它生成??谢谢!!
发表于 2008-5-24 13:59:00 | 显示全部楼层
这应该是 lsp 病毒啊. 一般的可以先退出 ACAD, 然后所有盘带子目录搜索 ACAD*.LSP 文件, 将搜索到的大小相同的那些文件全部删除就可以了. 之后在打开外来设备上的 dwg 文件时, 最好先将 dwg 文件复制到自己机子上再打开; 否则, 一定要先在 "我的电脑" 或 "资源管理器" 中仔细看看那个目录下有没有 acad.lsp 这样的文件
发表于 2008-5-24 17:05:00 | 显示全部楼层
早期版本的AutoCAD是如此但新版本已删除,可能是避免病毒入侵的原故,解决方法:删除该acad.lsp后新建一个空白的acad.lsp,记得将它的属性设为《唯读》,我是有在使用此档它能一启动就载入个人化的设订和一些常用的lisp。
最近我的电脑中毒了program file 多了一个CNNIC的档案造成执行速度慢到不行,无法删掉它 kaspersky虽然有侦测到此木马程式入侵但显示只能以关机来解它,但问题是重新开机后它还是会再出现,搞得无法使用想到要FORMAT心里就凉了一半因里头的软体我曾作过许多个人化的设定,请诸位解毒高手行行好帮我个大忙。
发表于 2011-3-24 14:51:27 | 显示全部楼层
谢谢 很有用
发表于 2011-3-24 16:16:23 | 显示全部楼层
进来看看,顺便顶下.....
发表于 2011-3-26 14:40:43 | 显示全部楼层
原来是那样啊
GMT+8, 2025-6-29 12:25 , Processed in 0.181423 second(s), 24 queries , Gzip On.
