查看: 1488|回复: 7
CAD中問題高手來
发表于 2008-5-24 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
誰幫我說下三角形的邊的尺寸怎么算
发表于 2008-5-24 06:53:00 | 显示全部楼层
图形是 Y轴 对称的, 所以那应该是等腰三角形, 三角形的直角边的长度是 (25-12)/2, 那该三角形无论是绘制还是计算, 都是很明了的
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:52:00 | 显示全部楼层
我只里問下三角形的斜坡的哪條邊怎么算出來的
发表于 2008-5-25 03:19:00 | 显示全部楼层
等腰直角三角形 你说说怎么算吧
发表于 2008-5-26 10:57:00 | 显示全部楼层
没必要知道怎样算,确定斜线两端的位置就画出来了,用对齐标注命令标注一下就知道它的长度了
发表于 2008-6-6 11:27:00 | 显示全部楼层
这样可以吗?
发表于 2008-6-7 09:15:00 | 显示全部楼层
见图,用相对坐标即可
发表于 2008-6-9 10:03:00 | 显示全部楼层
各位高手  他问的问题要是非要算出长度的话 用 DI 可以么??
GMT+8, 2025-5-12 18:48 , Processed in 0.185856 second(s), 25 queries , Gzip On.
