查看: 5706|回复: 5
快速更改图层的bylayer颜色?
发表于 2008-5-19 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主能否帮忙做一个快速更改图层的bylayer 颜色,不用打开图层管理器更改bylayer 颜色。
发表于 2008-5-19 16:03:00 | 显示全部楼层
这些杀鸡的事我帮你
改0层为红色
(command "layer" "c" 1 "0" "")
剩下的自由发挥
 楼主| 发表于 2008-5-21 10:15:00 | 显示全部楼层
我是想在一个有很多图层的图形里,选择一个图层里的实体后,改变它的颜色后它所在的图层的bylayer颜色也跟着改变了.
发表于 2008-5-23 19:53:00 | 显示全部楼层
这个好像并不是个麻烦的事。
手动改改也就这么样。
难的是,把整个选择范围内的对象都改成一个图层,一个颜色。
如果有块或者块中还有块,都要一起修改。
比如我选择整张图纸中的对象,按上面的方式修改后,purge一下
最后只剩下一个图层,那才会比较有用。
发表于 2008-12-24 10:35:00 | 显示全部楼层
有的object的颜色属性是bylayer,用object.color="7"这种语句选不中怎么办啊
发表于 2008-12-25 19:04:00 | 显示全部楼层
xxxtttxxx发表于2008-5-23 19:53:00这个好像并不是个麻烦的事。手动改改也就这么样。难的是,把整个选择范围内的对象都改成一个图层,一个颜色。如果有块或者块中还有块,都要一起修改。比如我选择整张图纸中的对象,按上面的方式
简单的:
(command "chprop" "all" "" "LA" "0" "C“ "BYLAYER" "")
但不保证PURGE后只剩一个图层。
GMT+8, 2025-5-1 23:16 , Processed in 0.200262 second(s), 24 queries , Gzip On.
