帖子
查看: 33209|回复: 59
[原创]工程桩自动编号程序
发表于 2008-5-18 19:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。针对这些问题做了一个工程桩自动编号并提取坐标程序,此程序可对任何对象,按任意顺序,任意位置进行编号并提取坐标;同时,程序内部隐含:消除重叠对象、消除相同编号等功能。且界面清晰友好、操作简便,可大幅度提高桩基施工编号和放样效率。
  针对不同类型的桩,要分类统计出有多少根桩,也比较麻烦,针对此问题做了一个桩编号统计程序
工程桩自动编号并提取坐标程序最新版演示
桩编号统计程序演示--工程桩自动编号并提取坐标配套程序
批量提取编号文字插入点坐标程序演示--工程桩自动编号并提取坐标配套程序
发表于 2017-11-21 15:41:36 | 显示全部楼层
这个程序还是挺实用的,谢谢了楼主分享
发表于 2017-11-13 17:19:43 | 显示全部楼层
这个程序还是挺实用的,谢谢了
发表于 2008-5-25 10:10:00 | 显示全部楼层
先下载学习。谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2008-6-8 17:18:00 | 显示全部楼层
根据用户的一些意见,又将程序做了些修改,增加了可以任意选择图层名的提示。见gczbhg.rar上传文件。
发表于 2008-6-12 18:51:00 | 显示全部楼层
我的这个编号程序也能进行桩的编号,我们可以交流一下。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67960&replyID=&skin=1
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:34:00 | 显示全部楼层
此程序根据用户的意见及工作遇到的实际问题,对程序做了以下修改,又增加了三项内容:1、在选择对象时可支持多边形等多种选择方式。2、增加了可输入编号的起始号。3、将桩中心坐标提取后输入至文本文件。见附gczbhg2.fas
使用方法:下载gczbhg2.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg2.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:12:00 | 显示全部楼层
根据用户的一些意见,对程序进行第三次更新,增加了输入图纸比例。见附件:gczbhg3.rar
使用方法:下载gczbhg3.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg3.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
 楼主| 发表于 2008-9-12 20:08:00 | 显示全部楼层
欢迎下载gczbhg3,是针对现在工程桩在编号过程中遇到的编号较多、容易编错、不便于坐标计算及放样等问题,研制编写了该程序,解决了繁杂,重复的编号工作,并自动提取桩心坐标,便于数据传输进行全站义放样。
发表于 2008-9-15 19:11:00 | 显示全部楼层
新加入的菜菜,下了---学习中
发表于 2008-10-14 17:00:00 | 显示全部楼层
先下载学习。谢谢楼主。
先下载学习。谢谢楼主。
发表于 2008-10-21 11:53:00 | 显示全部楼层
这个程序还是挺实用的,谢谢了
GMT+8, 2025-6-4 15:06 , Processed in 0.182759 second(s), 31 queries , Gzip On.
