查看: 2957|回复: 8
[求助]把文字从空格处断开自动变2行,行距由用户输入
发表于 2008-5-18 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手编个程序,把文字从空格处断开自动变2行,如"KL2-22(11) 200X700",括号后为空格,从空格处把这行文字断开成2行,行距由用户输入。
 楼主| 发表于 2008-5-19 21:45:00 | 显示全部楼层
自己顶一下.
有高手编写了断开文字换行的程序,但不能连续选择.
而且不能指定行距.
发表于 2008-5-20 23:42:00 | 显示全部楼层
(defun c:strsplit(/ ACADSPC DST INDEX OBJ SLTSET STRING)
  (vl-load-com)
  (if (= (getvar "TILEMODE") 1)
    (setq acadspc (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (setq acadspc (vla-get-paperspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq dst (getdist "\n输入行间距: "))
  (if (null dst)(setq dst 0))
  (while (and (setq sltset (ssget '((0 . "TEXT")))) (/= (setq string (getstring 1 "\n输入分割字符: ")) ""))
    (setq index 0)
    (repeat (sslength sltset)
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname sltset index)))
      (stringsplit obj string dst acadspc)
      (setq index (1+ index))
(defun stringsplit(obj string dst acadspc / BPT BPT1 NINSERTPOINT NTEXTSTRING STRINDEX TEXTH TEXTSTRING)
  (setq bpt (vla-get-insertionpoint obj)
 bpt1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value bpt))
 texth (vla-get-height obj)
  (vla-put-alignment obj acalignmentleft)
  (vla-put-insertionpoint obj bpt)
  (setq textstring (vla-get-textstring obj))
  (setq strindex (vl-string-search string textstring))
  (if strindex
      (vla-put-textstring obj (substr textstring 1 strindex))
      (setq ntextstring (substr textstring (+ strindex 2))
     ninsertpoint (polar bpt1 (* 1.5 pi) (+ texth dst))
      (setq obj (vla-addtext acadspc ntextstring (vlax-3d-point ninsertpoint) texth))
发表于 2008-5-20 23:44:00 | 显示全部楼层
递归算法,可以连续分解
 楼主| 发表于 2008-5-21 12:04:00 | 显示全部楼层
多谢sailorcwx,高手出招。
希望做一下优化:
文字换行后样式为当前样式,能否改成与选择的文字样式和图层都相同;
另外,只能处理文字为水平(0度)的文字,如果文字是90度换行后仍然0度,且不能处理倾斜角度的文字。能否与选择文字平行?
发表于 2008-5-21 15:32:00 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
  (setq string " ")
  (while (setq sltset (ssget '((0 . "TEXT"))))
    (setq index 0)
(defun stringsplit(obj string dst acadspc / BPT BPT1 NINSERTPOINT NTEXTSTRING STRINDEX TEXTH TEXTSTRING TEXTANGLE TEXTCOLOR TEXTLAYER TEXTSCALE TEXTSTYLE)
 textlayer (vla-get-layer obj)
 textcolor (vla-get-color obj)
 textangle (vla-get-rotation obj)
 textstyle (vla-get-stylename obj)
 textscale (vla-get-scalefactor obj)
  (if strindex
     ninsertpoint (polar bpt1 (- textangle (* 0.5 pi)) (+ texth dst))
      (vla-put-layer obj textlayer)
      (vla-put-color obj textcolor)
      (vla-put-rotation obj textangle)
      (vla-put-stylename obj textstyle)
      (vla-put-scalefactor obj textscale)
 楼主| 发表于 2008-5-21 18:01:00 | 显示全部楼层
多谢sailorcwx,搞定了。
向你学习。
发表于 2008-6-17 17:52:00 | 显示全部楼层
别分成一个一个的单词呀,最好能指定首个句子的长度。
发表于 2008-7-18 13:31:00 | 显示全部楼层
能不能不用输入行距,自动排列
GMT+8, 2025-5-2 03:31 , Processed in 0.182457 second(s), 24 queries , Gzip On.
