查看: 2709|回复: 0
机械设计入门第一招
发表于 2008-5-16 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计入门第一招
很多刚毕业的大学生在从事机械设计后,很是苦恼,感觉无从下手,学校学到的知识好象到了工作中一点用处也没有,本人也是从这么过来的,通过这几年带一些年轻人,我个人认为搞机械设计应做齿轮减速机开始,首先声明,并不是做减速机设计简单,因为减速机设计可以锻炼好基本功:
因为减速机设计的三个关键是:齿轮、轴等强度的计算、轴承的计算和选择、润滑和密封,这三门基本功是做好机械设计的入门之术。
齿轮计算:
首先需明确一个问题,齿轮设计是一个验算设计,就是齿轮的模数和齿数、材质等首先由设计者给定,然后根据运行的条件(工况、扭矩、润滑方式等)进行弯曲、废劳、接触等的核算,针对不同的传动方式和设备情况,验算的内容是不同,比如以传递运动方式为主的齿轮对,因为扭矩很小,只需进行接触强度核算即可。
轴承的选择:
根据齿轮传动的方式,计算出轴向力、切向力、径向力,并算出轴承端承受的力,再根据受力情况,可选用合适的定位方式(轴的定位,那一端游动,那一端固定,传动的精度要求(如跳动度、轴向的窜动量等)转速等要求选定轴承的型式和尺寸,一般原则是:球轴承的允许转速高,而滚子轴承的承载能力高,锥轴承和球面滚子轴承、角接轴球轴承、深沟球轴承主要用于定位端轴承,可双向或单向定位,柱轴承又要比锥轴承或球面滚子轴承允许转速高,等等,可仔细看一个轴承样本中说明);(待续)
GMT+8, 2025-5-1 09:42 , Processed in 0.157940 second(s), 28 queries , Gzip On.
