查看: 3430|回复: 0
Inventor 2009 GB资源中心补丁
发表于 2008-5-13 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请点击下载:
Autodesk Inventor 客户通知
为了不断提供高质量的产品,Autodesk 发布了修补程序 TS1083566,用于解决资源中心 GB 族中某些文件名和零件名未针对中文版 Inventor 2009 客户进行本地化的问题。本自述文件主要介绍了如何安装此更新,以及其他与此更新有关的重要信息。
目录
- 问题描述
- 系统要求
- 警告
- 安装说明
问题描述:
-资源中心的 GB 族中文件名和零件名的本地化更新
系统要求:
-Autodesk® Inventor™ Suite 2009
-Autodesk® Inventor™ Professional 2009
警告:
此修补程序只能应用于直接受上述问题影响的系统,它专用于解决该问题。
安装说明:
重要信息!此修补程序仅适用于 Inventor 2009,它只会更新 Inventor 2009 的 JIS GB 资源中心库。
1. 下载适用于 Inventor 2009 的修补程序 TS1082766.zip,该 zip 文件中包含以下两个文件:
AI2009_Inventor JIS & GB.mdf
AI2009_Inventor JIS & GB_log.ldf
2. 将这两个文件复制到同一个文件夹中。
3. 如果正在运行 Inventor,请关闭 Inventor。
4. 启动 ADMS Server Console 2009。
5. 在 ADMS Server Console 2009 中,展开服务器名称下的树,然后展开库树。选择库“AI2009_Inventor JIS & GB”并将其删除。在关联菜单中或“操作”下拉菜单下可以找到“删除”命令。
6. 选择“Libraries”文件夹,然后执行“导入库”命令。在关联菜单中或“操作”下拉菜单下可以找到“导入库”命令。
7. 在“导入库”对话框中,输入已下载的新 JIS GB 的 MDF 文件的地址,然后为新 JIS GB 的库指定一个名称,例如“AI2009_JIS & GB _new”。
8. 单击“确定”按钮关闭对话框。新库将被导入。
9. 启动 Inventor。
10. 编辑激活的项目文件,然后启动命令“配置资源中心库”。如果新库未显示在列表中,请将新库添加到正在使用的项目。
注意:新库的名称为“Inventor JIS GB”,而不是您在“导入库”对话框中所指定的名称。
11.现在,新 JIS GB 库中的标准件即可在文件中使用。
注意:如果将原始 JIS GB 标准件复制到库中进行修改,并且执行了“刷新标准零部件”命令(位于“工具”下拉菜单下),则在下列情况下可能需要执行“更新”工具:
a. 打开包含旧 JIS GB 库中零件的部件文件时。
b. 需要放置或使用在替换旧 JIS GB 库之前已放置的 JIS GB 标准件时。
我们向所有发现此问题并报告给我们的客户致以由衷的感谢。这些报告使我们有机会改善产品,为您提供机械设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
谢谢您!
顺祝商祺!
Autodesk Mechanical 团队
GMT+8, 2025-5-24 07:41 , Processed in 0.168477 second(s), 27 queries , Gzip On.
