查看: 2222|回复: 1
[讨论]各个版本的开发程序不兼容的问题?
发表于 2008-5-9 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题:
1)AutoCAD的不同版本需要不同的VC++版本,比如AutoCAD2002用VC++6.0,AutoCAD2005就无法用VC++6.0了;
2)用VC++6.0开发的arx,在AutoCAD2002中可以用,在AutoCAD2005中就不能用,这样,软件升级之后,以前做的工作又得重来,不知道大家对此有什么看法呢?
不明白AutoCAD为什么这样做?
发表于 2008-5-9 10:59:00 | 显示全部楼层
完全不需要。。。。关键根据你自己的CAD版本,选定对应的SDK包就行了。。。(这是因为Lib要和DLL对应,如果你足够强,可以连LIBS和头文件也不要),直接一个CAD,随便找个版本的VS,就可以开发了。
根据你的问题,你就还是用VC++6.0,换上新的SDK, 然后记得把新的mfc对应的lib拷贝到你SDK的libs里,需要哪个,其实你用VC6.0编译就会有提示的。找不到mfc80u.lib类似的提示。
GMT+8, 2025-5-2 14:20 , Processed in 0.150298 second(s), 24 queries , Gzip On.
