查看: 2327|回复: 3
[求助]关于非模式对话框下调用acedCommand()函数的问题。
发表于 2008-5-9 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ARX下写了一个非模式对话框,非模式对话框中有个ListBox控件,获取一些信息,然后我想通过选取ListBox控件中的项实现跳转到CAD图形的指定坐标位置,程序运行无误,但是没有实现跳转,没有任何反应。程序代码如下,请高手指点。
void CPLineDlg::OnSelchangePlineList() // CPLineDlg为定义的非模式对话框//此函数为非模式对话框下的ListBox控件的选取功能函数
    int index=m_CtrlPLListBox.GetCurSel();
    double CurX,CurY;
    CurX=XGPtArray[index][0];
    CurY=XGPtArray[index][1];
    ads_point CurPt;
    ads_real rel=0.5;
    CurPt[X]=CurX;
    CurPt[Y]=CurY;
    CurPt[Z]=0;
    acDocManager->lockDocument(curDoc());
    if (acedCommand(RTSTR,"_ZOOM",RTSTR,"C",RT3DPOINT,CurPt,RTREAL,rel,NULL)==RTNONE)//
        AfxMessageBox("跳转失败!");
//此行程序运行没反应
    acDocManager->unlockDocument(curDoc());
    acutPrintf("\nok");//输出正常
    acedAlert("ok");//此行也执行正常
//acedCommand不行,acutPrintf和acedAlert都可以。为什么呢?都是一样的全局函数啊。
发表于 2008-7-12 21:23:00 | 显示全部楼层
acedCommand命令不能嵌套太深!!!
发表于 2008-7-31 18:56:00 | 显示全部楼层
由于当前焦点在自己对话框上,需要激活CAD视图
发表于 2008-8-16 10:46:00 | 显示全部楼层
在非模式对话框中使用acedcommand(),返回错误-5001,在ObjectARX的文档中有如下说明:
Code Differences under the Application Execution Context
In the cases of modeless dialogs and external process-generated ActiveX requests, the code must lock the documents, including the current document. The use of the IAcadDocument methods StartUndoMarker() and EndUndoMarker() will apply a kWriteLock to the document.
解决方法:用SendMessage()或sendStringToExecute()代替acedcommand。
 CString strCmd;
 strCmd.Format("ucs\nm\nz\n%f\n",z);
 for(int   i=0;i<strCmd.GetLength();i++){
  ::SendMessage(acedGetAcadTextCmdLine()->m_hWnd,WM_CHAR,strCmd,1L);
GMT+8, 2025-5-28 01:58 , Processed in 0.198483 second(s), 24 queries , Gzip On.
