查看: 5140|回复: 11
请问各位高手:在inventor中能做刀具切割的模拟吗?
发表于 2008-5-8 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      老师让我基于inventor做一个模拟刀具切割零件的模拟,但是我不知道这样可行不? 因为装配的运动仿真里面没有涉及到干涉的时候如何把干涉的材料去掉. 谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2008-5-9 14:23:00 | 显示全部楼层
啊.没有人回答啊?伤心了!
发表于 2008-5-12 11:05:00 | 显示全部楼层
好像不可以吧,运动仿真并不是加工用的,感觉你这个东西要用CAM来做可能可以(对CAM不是很了解),运动仿真是基于已经做好零件之间的运动,并不是加工的动作,所以运动仿真肯定不可以
发表于 2008-5-16 20:29:00 | 显示全部楼层
我没用过,但听说过,你不妨试试!
ADAMS--动力学自动分析软件
机械系统动力学自动分析软件ADAMS(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) ,是美国MDI公司(Medhanical Dynamics Inc.)开发的非常著名的虚拟样机分析软件。
目前,ADAMS 已经被全世界各行各业的数百家主要制造商采用。根据1999年机械系统动态仿真分析软件国际市场分额的统计资料,ADAMS 软件占据了销售总额的近8千万美圆的百份之51的份额。
ADAMS一方面是虚拟样机分析的应用软件,用户可以运用该软件非常方便地对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析。另一方面,又是虚拟样机分析开发工具,其开放性的程序结构和多种接口,可以成为特殊行业用户进行特殊类型虚拟样机分析的二次开发工具平台。
作为一项工程分析技术日益显示出强大的生命力,它可以帮助设计人员在设计早期阶段通过虚拟样机,在系统水平上真实地预测机械结构的工作性能,实现系统的最优设计。ADAMS是该领域具有代表性的软件系统,基本的ADAMS配置方案包括交互式图形环境ADAMS/View和求解器ADAMS/Solver。ADAMS/Solver自动形成机械系统模型的动力学方程,并提供静力学、运动学和动力学的解算结果。ADAMS/View采用分层方式完成建模工作。物理系统由一组构件通过机械运动副连结在一起,弹簧或运动激励可作用于运动副,任意类型的力均可作用于构件之间或单个构件上,由此组成机械系统。仿真结果采用形象直观的方式描述系统的动力学性能,并将分析结果进行形象化输出
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:24:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的二位哈!
其实我这个做的并不是运动仿真,而是想模拟机床的切割过程.就是刀具运动,然后把刀具和零件相交的那部分切除掉.这样主要是在验证数控代码的时候不需要实际得试切,只需要在电脑上模拟出来就可以了
但我不清楚inventor可以实现这个功能不? 这可能会用到零件间的布尔运算.
有高人知道吗?谢谢
发表于 2008-6-21 12:25:00 | 显示全部楼层
Inventor中不能实现……
发表于 2008-9-12 14:15:00 | 显示全部楼层
楼主的问题实际是CAM软件要做的事情,可以用InventorCAM啊, SolidCAM公司专门为Inventor做的
发表于 2008-9-15 20:30:00 | 显示全部楼层
在学校里曾经见CAM的老师用过,工作中还从未接触到。
发表于 2008-11-29 11:49:00 | 显示全部楼层
你的问题还是属于CAM,AIP中模拟运动是没有问题的,但要模拟类似加工的运动(去除部分)是肯定不行的。
发表于 2008-12-8 15:15:00 | 显示全部楼层
见过,但不知是怎么做的,希望会做得给做个教程
GMT+8, 2025-5-25 17:51 , Processed in 0.219135 second(s), 30 queries , Gzip On.
