查看: 2981|回复: 4
[求助]几个inventor工程图问题
发表于 2008-5-6 12:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看陈老师的INVENTOR R6教程,自己在做练习的时候碰到一些问题,请教一下
①.自己画了工程图图框后怎样设置成 工程图模版?
②.标题栏中, 材料 重量 比例 阶段标记  等数据在那里输入 iproperties中找不到设置的地方,里面只有"常规.概要.项目.状态.自定义.保存"这几个.另外 自定义 和保存这里一般怎么设置的, 个人不是很明白其中的作用
③.尺寸修改问题:有些尺寸需要修改的,比如要加入一个直径符号,或者改成螺纹标注.我在 "文本"中插入直径符号后显示不出来,但修改的数字前面明显空出一点位置来了(原来的数据不在尺寸线中间了),如想把"18"改成"M18X1.5",隐藏数据,编辑文本后 尺寸线上就没数字了,显示不出来
④.输入文本后 也显示不出文字内容来.
⑤.螺纹线投影时没有,在草图中画,在建立草图1的时候零件轮廓线可以投影到草图上,画上螺纹线 结束草图后也能显示出来,但有时候再建立一个草图后,"投影"这个按纽是灰色的,不能使用,而且结束草图后,原来自己画的螺纹线也看不见了,重新去编辑草图1的时候,却发现"投影"按纽能用,却再也投影不出轮廓线了?
⑥.在造型的时候还碰到一个问题,画M18X1.5内螺纹的时候,内径画到 16.8(标准的应该是16.4左右) ,但在工程图中剖视后发现M18X1.5的大径为18.5左右了,很奇怪的一个问题,因为我螺纹外面还有一个18.5的密封槽的,.......
暂时只有这么多问题,希望陈老师或者有知道这些问题的人帮忙解答,需要图纸的话,晚上上传.......先谢了.....
本人工作的公司主要是从事阀门方面的产品,造型时比较简单,因此我现在看陈老师的书的时候,主要看零件造型和工程图这两方面的内容,其他的暂时还没去学,.......另外想请教一下,就是  水暖产品(水龙头)内部结构能不能做出来(这类产品浇铸的时候是用的油芯----应该叫沙芯把-----用铁丝支撑住,浇铸成型后沙子散了倒出来就可以了)
发表于 2008-5-6 16:26:00 | 显示全部楼层
⑥.在造型的时候还碰到一个问题,画M18X1.5内螺纹的时候,内径画到 16.8(标准的应该是16.4左右) ,但在工程图中剖视后发现M18X1.5的大径为18.5左右了,很奇怪的一个问题,因为我螺纹外面还有一个18.5的密封槽的……
建议下载陈老师的视频教程看看!
④.输入文本后 也显示不出文字内容来.
这个属于文字显示问题,论坛讨论过多次,自己查找一下!
 楼主| 发表于 2008-5-6 19:34:00 | 显示全部楼层
谢谢。。。不过视频教程还没下载完。。。有10+个下载不下来
发表于 2008-9-6 22:08:00 | 显示全部楼层
先保存图框,打开C/Program Files/Inventor 2009/Templates 把保存的图框复制进来就行了,简单吧.
发表于 2008-9-9 08:55:00 | 显示全部楼层
建议下载陈老师的R11版和2008版视频教程来学习一下,所有问题都有解答!
GMT+8, 2025-5-1 14:43 , Processed in 0.219256 second(s), 28 queries , Gzip On.
