查看: 2024|回复: 4
Inventor难题,请高手帮忙解答。
发表于 2008-4-25 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor中对workfeature(工作面,线,轴)的编辑之中有Ground (固定)和Adaptive(自适应) 两种。
我对他们两者的作用的了解是:如果对这个工作面设置过“自适应”或者“固定”有效的操作,以后将不再可能有“可参数驱动”状态,而只能在“自适应”或者“固定”之间切换。
但是不是很了解两个之间的差异,需要各位高手帮忙解释一下。
同时,也许要解释一下自适应的具体作用。
谢谢。
 楼主| 发表于 2008-4-27 15:55:00 | 显示全部楼层
怎么还没有人“打擂”啊。
召唤强人解答~~~
发表于 2008-4-29 13:17:00 | 显示全部楼层
我认为您应该看看陈老师的视频教程……
发表于 2008-5-3 10:52:00 | 显示全部楼层
有一个弹簧的驱动例子,是不是你想要的。
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:44:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,弹簧的驱动之前有看过拉
GMT+8, 2025-5-1 17:53 , Processed in 0.170864 second(s), 28 queries , Gzip On.
