查看: 2771|回复: 0
CFG桩,碎石桩,高压旋喷桩等桩编号程序
发表于 2008-4-17 00:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFG桩,碎石桩,高压旋喷桩等编号程序
施工记录统计程序
桩使用说明:
操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
桩编号文件要求:
(1)桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
(2)请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
程序功能说明:
1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
定制程序请联系E-mail:SCKCY@163.COM,QQ:506551028 。
9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
试用版功能限制说明:
1.最大桩数200根
2.不能改变图纸比例,只能是1:100。
3.不能改变起始编号,只能从N=1开始。
4.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
5.不能选择编号顺序,只能由上至下。
本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
桩编号程序
E-Mail:sckcy@163.com   QQ:506551028
四川省建筑设计院 聂浩帆
勘察程序说明:
1.AA1.EXE检查输入的分层数据文件是否正确,包括输入的分层深度与层位是否吻合,输入的土样个数是否吻合,同时对数据文件进行分离,与SK-98勘察软件类似。
2.VV1.EXE与SK-98勘察软件类似,但是目前还不能检查标贯数据,最好不要用。
3.ZKBH.EXE为钻孔编号程序,并自动采集钻孔位置坐标。钻孔布好后,按钻孔顺序以圆心画一条多段线,当钻孔增减时将多段线顶点相应变化后,重新编号,并自动重新采集钻孔位置坐标。该程序同样可以应用于其它工程需要按顺序编号的时候,如结构设计挖孔桩编号等。
4.LXX1.EXE为剖面生成程序,需要钻孔坐标文件和剖面数据文件(LX.DAT)。剖面数据文件
(LX.DAT)格式为:
?-?’——剖面编号
孔数 孔号1 孔号2 孔号3 孔号4 孔号5 孔号6............
例如:
1-1'
6 1 2 3 4 5 6
2-2
6 7 8 9 10 11 12
必须将剖面数据文件名保存为"LX.DAT"。
所有的剖面线信息保存在这个文件里就可以了,随后将自动分离生成"L?"命名的剖面线文件。
生成的"L?"剖面线文件,有间距等信息,可直接使用,完全符合SK-98勘察软件要求。
连线信息说明:
连线信息应从左到右,编完一个钻孔之后,再接着编下一个钻孔的连线信息,换句话说,就是连线信息按孔位编,而不要按层位编,这样最简单,且不容易出错,理论上来说,就是100个钻孔也不会连错的了。
请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
桩编号程序
四川省建筑设计院 聂浩帆
文件太大 不知道怎么上传
需要请直接联系。
GMT+8, 2025-5-1 20:05 , Processed in 0.218215 second(s), 23 queries , Gzip On.
