楼主: ljttjl
道路横断面测量新方法
发表于 2009-12-22 11:41:00 | 显示全部楼层
其实就是一个对边测量
发表于 2010-1-31 15:16:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
发表于 2010-6-7 14:08:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
发表于 2010-6-20 08:54:00 | 显示全部楼层
我知道楼主用的是什么方法,因为我一直在用。就是:自由设站+假定坐标。现在我举个例子
假设我们要测桩号为YK080和YK060断面。我们先把仪器架在一个能看到这两条横段的地方,然后自由设站(基本上每种全站仪都有这个功能),通过跑尺人员立在两个桩上(YK080和YK060),点号1坐标(80,0)点号2坐标(60,0)就能得出测站坐标了,而且北方向是YK060往080的方向。现在我们开始测横断面吧。
如果你要测YK080这条断面,先让立尺员往080横断跑,如果他在这条横断上,他们的坐标都是(80,X),其中X就是立尺员和YK080的距离,那80就是他的北坐标,只要测出来的坐标不是(80,X),比如是(75,X),你就指挥他往大号来5米,(就是往大的桩号方向。)一般你测一条断面肯定要知道设计的长度,比如让你测50米。那你就沿着YK080横断方向跑,到了50处,他的坐标是(80,50)。哈哈,就这么简单。还有一些要求测“斜交”,就比如说测YK080的45度方向,要求测50米。想想,怎么把指挥立尺员?怎么通过坐标 (80,Y)来判断立尺员有没有过跑偏?怎么判断是否到达50处?
想交流的朋友请加本人QQ  5905531 一起探讨吧
 楼主| 发表于 2010-6-20 09:21:00 | 显示全部楼层
注意此测量方法是任意设站,但不需要定向的,任意位置设站后仅整平仪器即可进行测量。
发表于 2010-6-29 14:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-29 17:05:00 | 显示全部楼层
 我觉得你的方法很不错
 能不能公布下源码呢。我把后缀改为txt是乱码啊。谢谢。QQ549000549
发表于 2010-7-4 19:03:00 | 显示全部楼层
先下了学习一下,
测量横断面无论怎么测,最后还是得要对中桩的,否则数据在设计软件中如何识别?
发表于 2010-7-9 00:52:00 | 显示全部楼层
看起来不是很实用啊
发表于 2010-7-17 11:34:00 | 显示全部楼层
支持一下楼主
GMT+8, 2025-11-21 13:49 , Processed in 0.185809 second(s), 18 queries , Gzip On.
