楼主: ljttjl
道路横断面测量新方法
 楼主| 发表于 2008-9-12 19:55:00 | 显示全部楼层
将全站仪任意设站整平后(不需对中),进入数据采集模式(不需设置测站和定向信息),依次测量中桩位置及其左右两侧横断面点的坐标并存储,经过进一步计算可得到左右两侧各点间的沿横断面方向的水平距离和高差。(使用该方法测量的前提是:中桩点位置及绝对高程已在放样的过程中得到,如果条件允许的话,当然你同样可以使用对中,定向进行断面数据采集,该程序也可将其转换成平距、高差、平距、高差...数据形式。)使用该测量方法可以减少对中和定向的过程,由其对山地更是效果明显。
以下是工作中用该方法测量的原始数据及输出结果文件
部分原始数据
27+160, , -3.703, 15.755, -6.381
27+160z1, , -18.051, 14.171, -19.130
27+160z2, , -23.300, 14.927, -23.289
27+160z3, , -29.214, 16.079, -27.819
27+160z4, , -35.448, 15.128, -32.658
27+160z5, , -39.780, 13.576, -36.099
27+160z6, , -44.990, 13.926, -40.581
27+160z7, , -52.235, 15.477, -47.235
27+160y1, , -1.426, 15.672, -4.307
27+160y2, , 0.933, 15.925, -2.504
27+160y3, , 4.213, 15.745, 0.922
27+160y4, , 11.855, 15.229, 1.227
27+160y5, , 12.913, 15.395, 1.298
27+160y6, , 24.552, 17.984, 14.065
27+160y7, , 30.605, 17.605, 21.003
27+400, , 5.053, 11.318, -7.560
27+400z1, , 6.087, 22.961, -16.519
27+400z2, , 5.218, 25.837, -19.045
27+400z3, , 4.536, 29.667, -22.630
27+560, , -8.655, -21.199, -18.447
27+560y1, , -4.753, -6.421, -6.852
27+560y2, , -5.338, 2.995, 0.052
27+560y3, , -2.633, 13.972, 0.290
27+560y4, , -0.651, 18.733, 5.011
输出结果文件数据
27+160
14.435 -12.749 5.303 -4.159 6.025 -4.53 ……
2.279 2.074 2.373 1.803 3.285 3.426 ……
27+400
11.689 -8.959 3.004 -2.526 3.89 -3.585
nil
27+560
nil
15.284 11.595 9.434 6.904 11.305 0.238 ……
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:17:00 | 显示全部楼层
程序代码已上传,见1楼.
发表于 2008-11-7 17:24:00 | 显示全部楼层
楼主的新方法我也学习一下,给我发一个好吗?我的邮箱是:yndlraoly@163.com
 楼主| 发表于 2008-11-13 18:15:00 | 显示全部楼层
楼上请见1楼.
发表于 2008-11-18 16:48:00 | 显示全部楼层
不知道怎么用你的附件!
 楼主| 发表于 2008-11-18 21:25:00 | 显示全部楼层
外业按附件内容要求采集断面数据,最后内业使用dmjs.vlx程序将其转换成以下数据格式
平距 高差 平距 高差 .....,
发表于 2008-11-25 17:42:00 | 显示全部楼层
我们的甲方一定要测出中边桩,为的是和设计图纸有对比,你的方法在理论上可以,不过....
 楼主| 发表于 2008-11-26 18:44:00 | 显示全部楼层
此测量断面的方法就是从实际工作中得到的,已经在工作当成成功的应用,所以也没什么不行的.
发表于 2008-12-8 16:28:00 | 显示全部楼层
不能使用
老是提示“请检查以上数据分组是否有误!如分组正确则输出数据无误。
标准数据格式为:  中桩号  中桩号对应的断面数据号”
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:47:00 | 显示全部楼层
提示以上文字说明程序已经成功执行,注意查看你刚才输入的成果文件。
提示以上文字的目的是为了防止外业采集数据时顺序搞错,造成输出成果出错。它是起提示作用的。
GMT+8, 2025-11-21 13:01 , Processed in 0.251083 second(s), 18 queries , Gzip On.
