查看: 42409|回复: 73
求助:文件太大
发表于 2008-4-10 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
所做的一CAD文件,用e命令删除了文件中所有物体,用pu命令清除,保存后还有30M,请问是什么原因?如何解决?谢谢!
nuts26173802 + 1 赞一个! 存成04格式也能减少些体积
发表于 2008-4-11 06:48:00 | 显示全部楼层
这类情形, 就我自己接触到的, 也是在这里反应的情形来看, 有两种可能. 一个是有大量层过滤设置; 另外就是大量的组定义. 如果是前者, 层管理命令 Layer 会很长时间失去响应, 因为在整理大量的层过滤设置到列表控件里. 这个可以通过附件里的 .lsp 程序简单地删除层过滤设置而解决. 如果是后者的话, 组管理命令 Group 同样会失去响应, 理由也是一样的. 这个暂时没有特别好的方法在原图上进行清理, 不过可以通过 WBlock 写块命令进行清除, 虽然也可能因此会丢掉其它的些有用但暂时没使用到的设置. 如果非要在原图上进行清理, 可以试试第二个附件的 .lsp 程序, 不过会比较费时间, 虽然比打开该文件稍好些.
或者, 可以的话, 将这文件压缩了 dunkel@tom.com
删除层过滤设置的 .lsp 程序文件:
删除组定义的 .lsp 程序文件:
词典数据查看和清除的 .lsp 程序:
第三个可否做成自动清理的?不要认为选择?  发表于 2019-5-5 23:49
收藏,备用。感谢高手!  发表于 2017-2-23 09:37
高人呐,收藏备用。  发表于 2013-5-7 08:43
参与人数 3明经币 +2 金钱 +40 收起 理由
Cad2077 + 20 很给力!
ccistudio + 20 好程序!高人此贴8年之后仍帮我解决大问题,.
mccad + 2 【好评】好程序
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-4-18 20:07:29 | 显示全部楼层
BUBUBA918 发表于 2019-4-10 17:29
1."4C495745_D3"  12
2."4C495745_D4"  32
3."4C495745_DD"  6
(defun c:uu (/ amode)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "purge" "all" "" "n")
  (command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
  (princ "\n图层清理完毕O(∩_∩)O")
  (initget "Y N")
  (setq
    amode (getkword
            "\n是否清理CAD词典[是(Y)/否(N)]<否>:"
  (if (not amode)
    (setq amode "N")
  (IF (= amode "Y")
    (PROGN
      (defun C:cduuxx
                      (/ xdoc xdicts xi xc xii xlst xnl xhl)
                                        ; 对当前图形里的常规词典进行列表
        (defun myGetCount (xd xn / xitem errobj)
          (setq        xitem  (vla-item xd xn)
                errobj (vl-catch-all-apply 'vla-get-count (list xitem))
          (if (vl-catch-all-error-p errobj)
            "#n/a"
            (itoa errobj)
        )                                ; end of myerr()
        (vl-load-com)
        ;; (textscr)
        (command "Undo" "c" "n")
        (setq xdoc        (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
              xdicts        (vla-get-dictionaries xdoc)
              xdictlist        (entget (namedobjdict))
              xi        0
              xc        (length xdictlist)
              xii        0
              xnl        nil
              xhl        nil
              aalstn        '()
        (while (< xi xc)                ; for each element in xdictlist, the dictionary list
          (if (= (car (setq xlst (nth xi xdictlist))) 3)
              (setq xii        (1+ xii)
                    xi        (1+ xi)
              (setq uudd (strcat (itoa xii)
                                 (setq xname (cdr xlst))
                                 (myGetCount xdicts xname)
                                 "\n"
              (setq aa1 (cdr xlst))
              ;;统计名称
              (setq aa2 (myGetCount xdicts xname))
              ;;统计数量
              (setq aalst (list (atof aa2) aa1 xii))
              ;;组表
              (setq aalstn (cons aalst aalstn))
              (setq
                disptnull00
                 (vl-sort aalstn
                          (function (lambda (e1 e2)
                                      (> (car e1)
                                         (car e2)
              ;;根据距离排序
              (setq xnl        (cons xname xnl)
                    xhl        (cons (cdr (nth xi xdictlist)) xhl)
            )                                ; end of progn(it's a dictionary item)
          )                                ; end of if(it's a dictionary item)
          (setq xi (1+ xi))
        )                                ; end of while(each element in dictionary list)
        ;|(princ (strcat "\n当前文档词典数量="
                 (itoa (vla-get-count xdicts))
                 "\n"
        ;;(initget 6)                                ; no zero or negative value allowed
        (setq xnl (reverse xnl)
              xhl (reverse xhl)
              ;;xi  (getint "\n键入需要清理的项 <退出>: ")
              xi  (caddr (nth 0 disptnull00))
        (if (and xi (<= xi xii))
          (entdel (nth (1- xi) xhl))
        (command "Undo" "a")
        ;;(princ "\nCAD词典清理完毕!!!")
        (prin1)
      (c:cduuxx)
  (prin1)
发表于 2019-4-10 17:29:02 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2018-11-27 15:48
不能固定了清除 第4 或 第5 项吧,可以固定地清除某个名的项,如单位里可能来自miscrostation 的困扰,或可 ...
1."4C495745_D3"  12
2."4C495745_D4"  32
3."4C495745_DD"  6
4."4C495745_DL"  872
5."4C495745_DN"  18
6."4C495745_DR"  26
7."4C495745_DS"  6
8."4C495745_DT"  7
我经常遇到上述选项,如何做到批量处理开头是 4C495745 字典选项
发表于 2008-9-3 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,非常好的命令
发表于 2010-1-19 13:55:00 | 显示全部楼层
非常感谢,解决了困惑我多年的问题。
发表于 2010-1-19 18:18:00 | 显示全部楼层
多谢,我也有这个问题呢
发表于 2010-4-29 15:02:00 | 显示全部楼层
非常感谢,命令很好用!
谢谢dunkel
发表于 2010-8-11 13:38:00 | 显示全部楼层
解决了大问题,非常感谢
发表于 2010-8-11 16:09:00 | 显示全部楼层
“层过滤设置”,要好好学学,长长知识。
发表于 2010-8-20 21:33:00 | 显示全部楼层
收藏备用,谢谢dunkel
发表于 2010-8-24 06:50:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel
收藏了,慢慢看学习学习.
我一般是采用 WBlock 写块命令进行清除.比较快,方便
GMT+8, 2025-5-30 06:18 , Processed in 0.215329 second(s), 28 queries , Gzip On.
