查看: 2699|回复: 3
[求助]图纸修复
发表于 2008-4-8 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图很奇怪,是一个CAD病毒文件acad.vlx程序造成的,复制删除全部选择all能发现图纸还有很多图元,但在窗口内怎么也看不到,不知哪位高手可以帮忙看看是怎么回事?
发表于 2008-4-8 06:51:00 | 显示全部楼层
它们是在 "锁定" 的层上, 且是 "不可见" 的. 锁定的问题很好解决, 从 "层"  对话框中取消那些层的锁定就是.
实体的 "不可见" 可能有些麻烦. 由于这方面接触得较少, 一时也没找到可以直接修改它们的 ACAD 命令. 如果只是想看看的话, 可以通过 "特性匹配" 命令 (MATCHPROP), 先选择你那个 "MUST re_cover" 文字实体作为 "源", 然后是 All (所有实体) 作为 "目标" 实体; 最后 Zoom.E 命令序列将整个图形显示到屏幕上来! 满漂亮的个螺旋
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:12:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,,,
在晓东CAD家园找到这样的代码:
(defun c:test () ;;恢复可见图层上的不可见图元
(vl-load-com)
(setq ss (ssget "x") n 0)
(while (< n (sslength ss))
(setq ent (ssname ss n)
obj (vlax-ename->vla-object ent))
(if (vlax-property-available-p obj 'Visible T)
(if (= (vla-get-visible obj) :vlax-false)
(vla-put-Visible obj :vlax-true )
(setq n (1+ n))
发表于 2009-9-10 17:19:00 | 显示全部楼层
请看鄙人的一篇关于此问题解决方案的拙作《MUST re_cover!感染后的图纸的修复》:http://www.shejitong.com/space.php?...do=blog&id=1691
如仍有问题欢迎讨论:)
GMT+8, 2025-5-8 00:54 , Processed in 0.211325 second(s), 25 queries , Gzip On.
