查看: 5725|回复: 6
命令要选择两次怎么回事
发表于 2008-4-5 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近cad出现了个怪问题,每次如果先选择物体再选择命令后,先选的物体就全部取消选择了,要先选择命令,然后再选择物体才行。比方说:想把一个物体炸开,如果先选择了目标,点炸开命令,原来所选的目标便取消了(并没有被炸开),但是如果先点选炸开命令,再选择物体就可以了,不知道是什么原因,哪位大虾知道的麻烦告诉一声。
我用的cad版本是2006,系统xp-sp2
发表于 2008-4-6 00:11:00 | 显示全部楼层
命令: pickadd
输入 PICKADD 的新值 <1>: *取消*
如果是0,就改成,这是系统变量问题
 楼主| 发表于 2008-4-6 02:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但是还是不行啊,不管是输入1还是0都不管用啊
发表于 2008-4-6 09:40:00 | 显示全部楼层
my_autocad说的变量就是下面红色框中的部分~
如果选择,你应该按住shift进行多选,是windows风格~
 楼主| 发表于 2008-4-6 11:08:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位兄弟,你们说的方法是一样的,只不过一个是命令行方式,一个是窗口方式。可是都不能解决我的问题。你们提供的这个变量意思是cad控制后续选定对象是替换还是添加到当前选择集。可是我的问题不是这样的,现在我能够选择多个物体,后续对象也是添加到当前选择集的。只不过选择以后点选删除、复制、炸开等命令时以前选择的物体才取消。不知道这应该是哪个变量控制的。
发表于 2008-4-6 15:18:00 | 显示全部楼层
我也是这个问题,没有人知道,唉........
发表于 2008-4-7 13:41:00 | 显示全部楼层
這是變數:PICKFIRST的問題,將其設定為1即可,
如4樓的圖中的"先選取後執行"要勾選
GMT+8, 2025-5-13 00:43 , Processed in 0.199283 second(s), 24 queries , Gzip On.
