楼主: mxdwg
梦想CAD二维控件
 楼主| 发表于 2008-12-4 18:38:00 | 显示全部楼层
梦想绘图控件交流群:73281982
群说明: CAD 控件,DWG图纸的浏览与编辑,CAD工具制作,专业软件制作,ARX开发,合作开发软件项目等交流
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:20:00 | 显示全部楼层
2009.05.10更新
更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/downland/MxDraw3.0(20090510)BetaTryVersion.exe
1. 增加布局功能和相关接口,如:McDbLayout,McDbLayoutManager等类。
2. 增加鼠标移动到实体上的动态提示功能和相关接口。如:
// ARX的动态事件接口,虚函数。
virtual Mcad::ErrorStatus McEdInputPointMonitor::MonitorInputPointToolTip(IN const  McDbObjectIdArray& pickedEntities,
  IN const McGePoint3d& pickedPoint,
  IN CString& sNewToolTipString
ActiveX的动态提示事件函数
CMxDrawOcxCtrl::FireMonitorInputPointToolTip(LONG lId, BSTR* pToolTip)
3. 增加图层管理功能和相关接口。如:
ActiveX的图层导出接口.
SHORT CMxDrawOcxCtrl::GetLayerIdArray(VARIANT* pArrayId);
SHORT CMxDrawOcxCtrl::GetLayerProp(LONG lId, BSTR* pszName, BSTR* pszLineTypeName,        SHORT* pIsOff, SHORT* pIsLock, SHORT* pIsFrozen, BYTE* pR, BYTE* pG, BYTE* pB);
SHORT CMxDrawOcxCtrl::SetLayerOff(LONG lId, SHORT iIsOff);
4. 导出dwf功能和相关接口。如:
 BOOL MxDraw::ExprotDwf(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
  LPCTSTR pszDwfFilePath
5.  安装包中增加调试版lib文件和dll文件,方便控件使用者调试程序.
6.  增加放大镜功能
7.  修正一堆细节上的错误
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:08:00 | 显示全部楼层
2009.06.16更新
2009.06.16更新下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=56&extra=page%3D1
1.增加 dwf的导入.
2.增加样条线绘制,
3.增加曲线采样和离散曲线功能,可以对样条线,圆弧,圆,椭圆,椭圆弧进行离散
4.增加用户坐标系
5.增加视区旋转显示,和旋转打印。
6.增加鸟瞰功能
7.增加对位图,jgp的显示,增加AcDbRasterImage类。
8.增加绘图属性工具条,可以设置绘图的当前的颜色,当前图层,当前线型.
9增加绘图工具条,主要用增加:绘线,矩形框,圆弧,圆,样条线,椭圆,椭圆弧,点,插入块,写文字,和插入图片按钮。
10.增加打开网上dwg图纸命令
11.增加关闭选择实体的图层命令
12.增加打开所有图层命令
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
发表于 2009-6-17 22:23:00 | 显示全部楼层
搞不清楚您是用什么东东搞的? 好象与AutoCAD 或Autodesk有关联?用ObjectDBX搞的?
我有点搞不懂, 您还没有把CAD操作界面搞完整,就去搞一些花悄的东西?
2维 CAD的核心东东应该不会大,想当年AutoCAD R10仅仅几个M,加上AutoLISP语言,就已经很不错。
如果您能设计出一个稳健的迷你型 AutoCAD,我可以为您提供一个功能强大的、脚本型的二次开发语言,其书写格式类似C/C++,能力接近C/C++,支持MFC 和线程(thread), 而使用的简洁程度与脚本语言一样,运行速度比AutoLISP快一半到数倍,可以取代AutoLISPVBA.比如,把选择的所有圆的半径乘以2
Def  DoubleRad() {
    ss = ssget( buildlist( 0, "CIRCLE"));
    if (!ss) return;
    for (en in ss) {
         eg = entget(en);
         eg.SeekType(40)->Value *= 2.0;
         entmod(eg);
Def   DoubleRad() {
    if (!ss) return;
    for (en in ss) {
         Dx = en.Dispatch;
         R = Dx.Radius;
         Dx.Radius = R*2;
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:54:00 | 显示全部楼层
是用VC2005写的,与AutoCAD没有关系.
是个一个控件,可以应用到所以需要CAD绘图的专业软件开发中.
 楼主| 发表于 2009-9-2 09:15:00 | 显示全部楼层
控件最新更新,2009.09.02,
1. 增加绘图捕捉功能.
2. ARX接口中的曲线类几何计算函数更为完善
下载地址:
http://www.mxdraw.com/viewthread.php?tid=69&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2010-2-10 10:39:00 | 显示全部楼层
梦想绘图控件: MxDraw5.0(20100206) 下载地址:
http://www.mxdraw.com/?p=10&a=view&r=17
1.增加批量打印接口
函数定义如下:
        static BOOL BatchPrintDialog(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
  const MxDraw::BATCH_PRINT_DATA& printData);
 // 直接打印,不出来现打印对话框.
 static BOOL Print(MXDRAWOCXHANDLE hOcx,
  McGePoint3d ptLB, // 打印的范围左下角。
  McGePoint3d ptRT, // 打印的范围右上角。
  LPCTSTR pszPrintName,  // 打印机名。
  LPCTSTR pszPaperName,  // 打印的图纸名。
  int     iPrintDirection, // 打印的方向,
     CRect* pRectPageMargin = NULL,   // 打印的页边距离,如果转NULL就取打印机默认的页边距。
  LPCTSTR pszLayoutName = NULL, // 打印的布局,为NULL就是模型Model中的内容。
  LPCTSTR pszPrintConfiy = NULL // 打印配制,暂没有使用。
2.增加正交绘图模式
3.增加分屏显示功能
4.增加asp.net的把文件保存到服务器的例程。
5.修正了一些细节问题。
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:56:53 | 显示全部楼层
在VC6中MxDraw使用控件,并响应视区变化事件
1.先在系统中注册MxDrawX.ocx,在VC中引用MxDrawX.ocx,如下图,执行导入组件命令
在Components and controls gallery对话框,选择MxDrawX.ocx,点击插入按钮。
2.在Stdafx.h文件中引入控件的类型库,如下代码
// 导入MxDrawX.ocx类型库,事先需要设置VC包含路径,指名MxDrawX.ocx所在位置
#import "MxDrawX.ocx"
// 包括ATL库,可以它的COM智能指针
#include "ATLBASE.H"
// 使用MxDrawXLib名字空间.
using namespace MxDrawXLib;
3.在对话框资源编辑器里,引用控件,并设置控件的IniFilePath属性值为, EnableViewModifyNotify=Y如下:
4.响应控件的,自定义事件,用VC向导自动加入
5.增加控件变量,用向导自动加入
6.在控件事件处理函数里,加入如下代码,得到视区变化的通知
void CTestMxDrawXDlg::OnCustomEventMxdrawxctrl1(LPCTSTR sEventName)
        // TODO: Add your control notification handler code here
        CString sEventNameTmp(sEventName);
    // 得到事件参数
IDispatch* pDispatch = m_ocx.CustomEventParam();
        CComPtr<IMxDrawResbuf> spParam;
        pDispatch->QueryInterface(&spParam);
        // Mx_ViewModify 是事件名称.
        if(sEventNameTmp == _T("Mx_ViewModify"))
                // 视区的中心点X坐标。文档坐标
                DOUBLE dCenX = spParam->AtDouble(0);
                // 修改后的视区的中心点Y坐标。文档坐标
                DOUBLE dCenY = spParam->AtDouble(1);
                // 视区宽度,文档坐标
                DOUBLE dW = spParam->AtDouble(2);
                // 视区高度,文档坐标
                DOUBLE dH = spParam->AtDouble(3);
                CString sT;
                sT.Format(_T("中心点X: %lf,中心点Y:%lf,视区宽度:%lf,视区高度:%lf"),
                        dCenX,dCenY,dW,dH);
                AfxMessageBox(sT);
        // 释放COM接口
        pDispatch->Release();
GMT+8, 2025-5-1 14:50 , Processed in 0.185429 second(s), 17 queries , Gzip On.
