查看: 4174|回复: 6
[分享]桩CAD自动编号、桩长统计程序、提取坐标
发表于 2008-4-2 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩编号程序下载地址:HTTP://SCKCY.YS168.COM
免费赠送100个正式版,欲申请从速。
安装完成后会在CAD菜单栏自动生成一个“浩帆工具”的菜单,点击下拉菜单即可进行相关操作,
同时在桌面生成一个“桩编号”的快捷方式,此“桩编号”快捷方式实际为桩长统计程序,并可生成EXCEL表格。
安装程序还将在C:盘下建立“\hypro”目录,内有“示例”目录,可打开目录内的CAD文件试一试“编号”功能,
打开数据文件试一试编号功能试一试“桩长统计”功能。
ZBH使用说明:
操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
桩编号文件要求:
(1)桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
(2)请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
程序功能说明:
1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
定制程序请联系E-mail:SCKCY@163.COM,QQ:506551028 。
9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
试用版功能限制说明:
1.最大桩数200根
2.不能改变图纸比例,只能是1:100。
3.不能改变起始编号,只能从N=1开始。
4.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
5.不能选择编号顺序,只能由上至下。
本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
桩编号程序
E-Mail:sckcy@163.com   QQ:506551028
四川省建筑设计院 聂浩帆
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:46:00 | 显示全部楼层
在CAD里编号
EXCEL里统计
 楼主| 发表于 2008-4-9 00:11:00 | 显示全部楼层
没得人需要吗
 楼主| 发表于 2008-5-27 21:03:00 | 显示全部楼层
不知是哪位兄弟需要我的程序,可是给我发了邮件,没有邮件地址。
发表于 2008-5-30 15:51:00 | 显示全部楼层
这位仁兄,我真的很需要哦.
 楼主| 发表于 2008-12-12 13:40:00 | 显示全部楼层
免费赠送100个正式版,欲申请从速。
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:38:00 | 显示全部楼层
免费赠送100个正式版,欲申请从速。
GMT+8, 2025-7-1 11:40 , Processed in 0.183532 second(s), 25 queries , Gzip On.
