查看: 2402|回复: 6
请问怎样修改此段程序?VB中做CAD外部引用
发表于 2008-3-29 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照国防工业出版社的《AutoCAD ACTIVEX/VBA二次开发技术基础及应用实例》的VB编一个例子:外部引用
但是一编译就是出错,请看看怎么回事?
Private Sub Command3_Click()
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    Dim PathName As String
    insertionPnt(0) = 10: insertionPnt(1) = 100: insertionPnt(2) = 0
    PathName = "D:\Personal\My Documents\My eBooks\border60.dwg"
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, "WXREF", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
End Sub
一编译红色区域就讲出错,望高手看看。
发表于 2008-3-30 19:45:00 | 显示全部楼层
给你完整代码
Private Sub Command1_Click()
'AutoCAD与visual basic连接
On Error Resume Next
Set obj_Acad = GetObject(, "autocad.application")
If Err Then
   Err.Clear
   Set obj_Acad = CreateObject("autocad.application")
   If Err Then
      Err.Clear
      MsgBox "不能运行AutoCAD,请检查是否安装!", vbOKCancel, "警告!"
      Exit Sub
      End If
End If
obj_Acad.Visible = True
Set obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument
Set obj_ModelSpace = obj_Doc.ModelSpace
    Dim xrefInserted As Object
    Dim tempBlock As Object
    Dim msg As String
    Set xrefInserted = obj_ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, "WXREF", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
    GoSub ListBlocks
    Exit Sub
ListBlocks:
    msg = vbCrLf
    For Each tempBlock In obj_Doc.Blocks
        msg = msg & tempBlock.Name & vbCrLf
    Next
    MsgBox "图中包含的块有: " & msg
    Return
End Sub
西北凡人-----http://www.abofanyi.com/blog
发表于 2008-4-1 22:27:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2011-12-7 17:39:08 | 显示全部楼层
azjmjsj 发表于 2008-3-30 19:45
给你完整代码Private Sub Command1_Click()'AutoCAD与visual basic连接On Error Resume NextSet obj_Acad = ...
调试了下怎么不行?其它人可以吗?
xrefInserted的返回值是nothing图片没显示出来
望指教 谢谢
发表于 2011-12-8 10:13:35 | 显示全部楼层
在VB中调用CAD,ThisDrawing.不可用,应该用acitvedocument
发表于 2011-12-8 10:14:45 | 显示全部楼层
完整代码应该没问题啊
发表于 2011-12-8 15:45:20 | 显示全部楼层
geabus 发表于 2011-12-8 10:14
完整代码应该没问题啊
是没用ThisDrawing   可是我调试了很多次了
AttachExternalReference这句总是不成功,返回错误:访问额文件失败 它的对象值是nothing
这跟版本有关系吗?用的是autocad2007
你调试通过了?
GMT+8, 2025-5-30 11:32 , Processed in 0.244119 second(s), 23 queries , Gzip On.
