查看: 4330|回复: 5
[讨论]鸡肋的图纸集
发表于 2008-3-29 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中的图纸集的确有点鸡肋的意思,我曾经试着用图纸集,但是结果不是太让人满意,说说我的想法……
1、图纸集要求是每个图档里面最好是有一个模型在模型空间(简单说就是比如一个平面图就是一个CAD文件),然后一个图档最好只有一个布局(图纸空间)
但是在我们正常使用的时候,因为经常需要在从别的图纸中拷贝某些元素(同一套图纸的局部模型),所以需要同时打开几张图纸,感觉不是很方便……
2、它所吹捧的所谓的图纸管理的问题才是最大的问题——刚开始新建一个图纸集后,因为方便管理(有些人习惯建立平面图、立面图、节点大样什么的文件夹以方便放置不同的文件),我们一般都会在下面新建一个子集,这个时候如果不勾选“创建相对于上级子集存储文字的文件夹”选项,那么只是在CAD的图纸集中出现一个新建的子集,而在你硬盘的存储目录里面,并不能出现这个子集的目录……
然后继续进行,在新建的子集里面建立图纸,这个时候,每建立一个新图纸,就会在硬盘中的存储子目录里面增加一个新文件,这个功能是不错的;但是——如果因为需要,你需要删除某个图纸集中的文件,CAD只是从图纸集的目录中把这个文件删除掉,而不能把这个文件从硬盘的存储位置同时删掉——同样的还有如果你需要重新命名一张图纸(包括重命名编号或者图纸名称),那么只是在图纸集中改变了你重命名的图纸的名称,而已经在硬盘存储了的文件,是不会跟着更改名称的……
同样的问题还包括它一直宣传的归档整理方面(也许我理解的含义和它宣传的不一样)——比如有一张编号为“023 大样-012”的图纸,过去是在“大样图纸”子集中(在硬盘存储空间中也是在“大样图纸”的目录中),但是我现在要把它移动到“节点图”子集中——同样的问题出现了,它只是在图纸集中移动到了“节点图”子集下面,而在硬盘的存储空间中还是在“大样图纸”这个目录中不动……
另外还包括——如果我新建了一个子集叫“大样图纸”,这个时候会在硬盘的存储空间里面同时增加一个名字叫“大样图纸”的文件夹,但是如果因为需要,我要把它的名称改为“节点图”,这个时候只是在图纸集中更改了名字,而在硬盘的存储空间中那个目录还是叫“大样图纸”……
综上所述,我们可以看出,一套完整的图纸,从开始到最后结束,如果我们在“图纸集”中有所调整的话,那么在硬盘的存储空间中的文件结构和图纸集中的文件结构是完全不一样的,这样反而造成了图纸管理的混乱……
尽管上面的这些问题牵扯到了文件的只读等属性问题,应该是比较复杂,但是我认为CAD既然有图纸集这个概念,并且每新建一个子集或者文件都会在硬盘的存储空间生成相应的文件夹和文件,那么它应该做到,我们在图纸集中的操作,可以完整的反映到硬盘的存储空间上去,真正做到图纸集中的目录结构和硬盘存储空间的目录结构完全一样,通过对图纸集的整理归档,就可以完整的体现在硬盘的存储空间上面去,这个才应该是完整意义上面的图纸集,并且真正体现了CAD图纸集的归档整理的思路……
发表于 2008-11-14 12:09:00 | 显示全部楼层
说的很有道理,我今天正在研究这个功能能否改善目录状况,看来还是不行,看看2009在这个功能上有没有调整过来
发表于 2011-11-26 18:31:17 | 显示全部楼层
说的太好了,不知道2010有没有改善。cad在文档管理方面很弱智,这样也给了许多协同软件很大的生存空间。不过,我不知道楼主为什么老是把图移动位置,文件结构一旦设定,不能更改,这在协同设计里是很重要的。
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:05:21 | 显示全部楼层
这个问题看来2018也不会改了
想给桌子公司的员工发信息的话
要如何联系他们哪?
发表于 2021-2-7 16:36:09 | 显示全部楼层
2021年了  图纸集依然不好用
用习惯了模型、布局里套图框,利用秋枫大神的批量打印完全没问题。
但是公司统一要求用图纸集,以下问题怎么解决:
公司平台会根据做好的Excel表格图纸目录自动生成图纸集的每张图纸图框,然后需要设计人自己把图作为外部参照插进去。
1.图层打印模式下,绘图过程中经常新增或者自定义的新图层无法匹配,导致每张图都要重新匹配图层才能满足打印效果。大工程图纸了大,增加重复工作量。
2.颜色打印模式下,是在本专业图纸内先插入底图(插入后改底图颜色为8号色),然后再在上面绘制自己的内容。最后要将本专业的内容和底图内容作为外部参照再插入到图纸集中生成的各个图框内,但是提前改好的图层颜色(如底图8号色)又会变成原始颜色,只好一张一张图重新改底图色。增加重复工作量。
3.后期发出绑定的图纸之后,想再改些内容,发现原来的图纸内的图层前都加了外部参照图层名前缀,和原始图的图层不一样。想继续保持原图层必须在原图上改。后期更新图纸很麻烦。
目前弊大于利,非常鸡肋
发表于 2021-2-13 09:59:44 | 显示全部楼层
唯寻 发表于 2021-2-7 16:36
2021年了  图纸集依然不好用
但是公司 ...
大家多用图纸集,才能发现并找出问题。
这些问题,有些可以处理,有些需要探索更好的使用方法或者提出实际工作的需求,有空我也会琢磨一下这部分,然后把问题反馈给桌子的开发团队。
GMT+8, 2025-8-30 03:53 , Processed in 0.195550 second(s), 28 queries , Gzip On.
