帖子
查看: 3639|回复: 12
[求助]Autocad2002中怎样输入上下标,请指点!!
发表于 2003-5-14 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-14 10:59:00 | 显示全部楼层
MTEXT中即可
a^为上标,^b为下标,a^b为公差
发表于 2003-5-14 11:26:00 | 显示全部楼层
mtext里面输入a^用a/b按钮会出现上标a,^a用a/b按钮会出现下标a
 楼主| 发表于 2003-5-14 16:25:00 | 显示全部楼层
谢谢!感激不尽!!
发表于 2003-6-22 08:45:00 | 显示全部楼层
以“#”为上标怎么没用呢?
发表于 2003-6-22 17:22:00 | 显示全部楼层
[原创]
对呀,
遇到#号该咋个做呢,
在工程图中经常会遇到轴线号就是一个数这带个圆圈,,
怎么输入除了从word中导入外??
发表于 2003-6-24 11:32:00 | 显示全部楼层
word中导入后#还是无没上标,这方法我试过了,不行
发表于 2003-6-26 14:07:00 | 显示全部楼层
可能#是程序的保留字符,就象电话中的#一样。象是这样的问题,最笨的方法是分两次写,只是字符的大小变一下。如果这样的情况很多,编一个小程序如何?
发表于 2003-6-26 14:54:00 | 显示全部楼层
"^"、"/"、"#"都是堆叠文字的分隔符,
斜杠:垂直堆叠文字,由水平线分隔。
磅符号:对角堆叠文字,由对角线分隔。
插入符:创建公差堆叠,不用直线分隔。
如果有多个分隔符时以第一个分隔符作为分隔符,其余作为一般字符
如 a#/b 堆叠后就是a╱/b
发表于 2003-6-26 15:18:00 | 显示全部楼层
“#”做上标是有问题,怎么办?实在要的话就倒过来做:把其他文字做成下标,但要把文字设得大一点,“#”设得小一点。这样“#”就成上标了。
GMT+8, 2025-7-9 14:47 , Processed in 0.274483 second(s), 24 queries , Gzip On.
