查看: 18260|回复: 42
[原创]一个检查高程点高程和注记值是否相符的小程序
发表于 2008-3-28 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个检查高程点高程和注记值是否相符的小程序,并可自动修改同时生成信息文件并显示。放弃回退即可
加载运行命令GCD_ZJ 选择一高程 选择一注记
发表于 2022-10-20 16:19:28 | 显示全部楼层
  1. ;|
  2. 将程序以ggcys.lsp存盘,在CASS中有appload命令加载此程序,
  3. 再一命令行中键入ggcys回车即可使用。输入颜色
  4. 变颜色的GC200块中高程文本即达到要求。
  5. |;
  6. ;
  7. (defun c:ggcys(  /  gcz zz 10zu)
  8.     (vl-load-com)
  9.     (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  10.     (setvar "cmdecho" 0)
  11.     (command "_undo" "be")
  12.     (if (setq col (getint "\n请输入颜色号[0~255]<0>:"))
  13.     (if (<= 0 col 255)
  14.         (if (setq ssa (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "GC200") (-3 ("SOUTH" )))))
  15.       (progn
  16.          (setq  n  (sslength ssa)   i 0)
  17.                      (repeat n
  18.                         (setq ent (entnext (ssname ssa i))
  19.                   号,选择要改      vob (vlax-ename->vla-object ent)
  20.                         )
  21.            (setq 10zu (assoc 10(entget(ssname ssa i) )))
  22.                      (setq gcz (last 10zu ))
  23.            (setq zz (read(cdr(assoc 1(entget ent))))      )
  24.                      (if (equal gcz zz 0.0100) "YES! ! " (progn (vla-put-color vob col)
  25.                         (vla-update vob)
  26.         (entmake         (list  '(0 . "CIRCLE")       ; 图元形态
  27.        '(8 . "ccgcd")
  28.                        '(62 . 1)                    ; 颜色
  29.                       10zu        ; 圆心
  30.                       '(40 . 10)                  ; 半径
  31.                        )
  32.       )
  33.              )  ;;;;
  34.            )
  35.
  36.
  37.                         (setq i (1+ i))
  38.                      )
  39.       )
  40.         )
  41.     )
  42.     )
  43.     (command "_undo" "e")
  44.     (setvar "cmdecho" cmd)
  45.     (princ)
  46. )
发表于 2016-10-23 15:36:36 | 显示全部楼层
请发个源码,楼主,急用,感谢QQ:597223788
发表于 2022-10-20 16:43:22 | 显示全部楼层
哦,测绘版块就你还在坚持。
发表于 2008-4-26 18:10:00 | 显示全部楼层
好东西,帮我省了好多时间,谢谢楼主。
发表于 2008-6-22 11:50:00 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2008-7-15 10:31:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-3-15 10:25:00 | 显示全部楼层
谢谢!试试是否好用!
发表于 2009-3-19 18:44:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2009-4-5 11:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,用了一下真的不错
发表于 2009-5-9 16:27:00 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2009-9-3 13:35:00 | 显示全部楼层
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
发表于 2009-9-8 18:58:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
GMT+8, 2025-4-30 23:16 , Processed in 0.239243 second(s), 30 queries , Gzip On.
