查看: 2094|回复: 2
[求助]有关练习题的问题
发表于 2008-3-28 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学CAD,是通过下载的CAD2007视频教学来学习的,前一段时间才学习完。CAD使用的版本是2007。
最近在练习本论坛的练习题,地址:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24282
目前在练习过程中,发现有几个练习题的个别地方搞不懂,请高手指教!
       平面练习1中“弧度85”是怎么来的?
       平面练习4中“R4”是如何定位的?
由"柯梦楠"提供的练习题中
1、第8道:直径75的圆,内接4边型的边长分别为H、2H,这道题是如何做的
2、第13道:如何确定5边型
3、第14道:做好下面的圆弧后,如何确定圆的位置
目前就这些问题了,还请高手多多指教!在这里谢谢了!
发表于 2008-3-29 10:53:00 | 显示全部楼层
基本上应该都是属于制图问题,制图的几何问题。
平面练习1中“弧度85”是怎么来的?——这表示下面的那边是斜的(向左下方下沉,应该是以右边的端点作为起点,因为只能先定这个点)。
平面练习4中“R4”是如何定位的?——好象没有R4,只有R14、R24,应该还都是属于制图问题。
后面的问题其实也都是同样差不多的。怎么解决这些问题,方法可能会比较多。譬如说,在一个直径75的圆内内接边长为1:2的矩形的问题,可以先画出这个圆,然后通过圆心画一条斜构造线(Xline),这条斜构造线的画法是第一点经过圆心,通过点是(@2,1),以该斜线与圆的两个交点作出的矩形就是所要的矩形。还可以先随便画一个边长为1:2的矩形,以三点画圆的方法画出外接圆,再用比例缩放(Scale)命令以参照(R)方式确定缩放比例,让该图形缩放至外接圆直径为75就完成制图了。如此等等,同一的图,关键是对图形的几何关系搞明白,然后看自己是制图基础好或是CAD技能比较熟再选适合自己的方式来完成作业。
 楼主| 发表于 2008-3-29 13:20:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的热心解答,以后有问题还需要请教你的哟!谢谢啦~~
GMT+8, 2025-5-2 08:23 , Processed in 0.159322 second(s), 24 queries , Gzip On.
