查看: 3500|回复: 10
ads_command的BUG
发表于 2008-3-26 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指教:
ads_command(RTSTR,_T("change"),RTPICKS,ss,RTSTR,_T(""),RTSTR,_T("P"),RTSTR,_T("C"),RTSHORT,3,RTSTR,_T(""),0)
以上在CAD2005中总是会提出关键字错误,程式在RTSTR._T("C")中出错不知是什么原因.
发表于 2008-3-26 21:50:00 | 显示全部楼层
是编译时候出错么?这段代码应该没错,我测试了一下,是正确的。
检查你的ss?
发表于 2008-3-27 09:11:00 | 显示全部楼层
应该没问题,最后可以加上acedCommand(RTNONE);
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:29:00 | 显示全部楼层
程式在执行时出现如下提示:
"无效的选项关键字。
输入要修改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)]:"
你在这时输入任一一种关键字都无效,但是直接在命令行输入指令就可以.........
不知是什么原因
 楼主| 发表于 2008-4-5 09:56:00 | 显示全部楼层
怎 么没有人帮忙呢
发表于 2008-4-6 09:08:00 | 显示全部楼层
试一下   "_C"这是全球关键字。
 楼主| 发表于 2008-4-7 11:34:00 | 显示全部楼层
我都试过了都不可以.郁闷..............
发表于 2008-4-8 21:30:00 | 显示全部楼层
这段代码是正确的。我也测试了一下,全变绿色了!
你吧全部代码都贴出来吧!
可能是别的地方出错了!
 楼主| 发表于 2008-4-14 10:27:00 | 显示全部楼层
slistt = getesel(big5()?_T("\n叫匡饼蹲ゅ戈 :"):gb()?_T("\n请选择要修改的图元 :"):_T("\nPlease Select String to Export !!"));
int slistnumber = ent_count(slistt);
if (slistnumber == 0) return;
slist_to_name(slistt,sli);
ads_command(RTSTR,"chprop",RTPICKS,sli,RTSTR,_T(""),RTSTR,_T("C"),RTSHORT,3,RTSTR,_T(""),0);
其中getesel是我自已写的函数,在2007版中可以执行
发表于 2008-4-14 21:27:00 | 显示全部楼层
我的也是,我觉得有问题!
GMT+8, 2025-5-24 17:23 , Processed in 0.168460 second(s), 23 queries , Gzip On.
