查看: 1762|回复: 4
线条的先后显示问题
发表于 2008-3-21 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有约五年或者十年没来了,甚至以前的账号都没有了。
忽然有一天想起来了(就是今天了),一直有个问题不明白:
我经常要画一些电气接线图纸,就是有继电器、指示灯等的那种连接图。按老习惯,在一些导线交叉或连接点,就是十字形或T形的连接点,都要点一个圆点,表示这两要线是连接的。但在我这里,习惯上并不是点一个大黑点,而是点一个小圆圈,圆圈里面的线(就是十字形或T字形的交叉线)是没有的,至少在打印时不显示。
我是这么做的:做一个块,由一个圆圈和二根十字交叉线,但这十字交叉线的颜色设为255,然后Z轴高度>0,这样放在交叉线上后,在打印时,由于这个小十字比底下的线高了一点,挡住了下面的线,所以打印时下面的线不打印,结果在交叉点就成了一个空心圆了。
但有一个问题,如果是先画上线最后放上这个块,就实现了这个目的。但如果在有了导线和点块后,后来又调整了一下导线,比如伸长或截断等,在打印时,点块内的小十字白线不能挡住下面的线,下面的线照样会显示。
看起来是这样:如果两根线上下重合,则打印时究竟是打哪根线,将取决于谁是最后修改的。有个先后次序的问题。
在CAD里不知有没有地方能调整这个次序,或者另有更高明的解决方法?
打了这么多字,请一定帮忙则个。
发表于 2008-3-24 08:49:00 | 显示全部楼层
指令DRAWORDER
发表于 2008-3-27 15:37:00 | 显示全部楼层
修改2(MODIFY 2)工具栏的第一个按钮,DRAWORDER
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:24:00 | 显示全部楼层
原来如此,问题总能够解决,这个论坛不错,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 08:40 , Processed in 0.180577 second(s), 22 queries , Gzip On.
