查看: 8448|回复: 15
[求助]关于CAD布局中如何旋转
发表于 2008-3-19 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞公路的,地形图是带状的尤其是低等级公路,转弯半径好小,在布局时遇到弯道,就不是从左到右了,需要旋转使路线位于图纸的中间(习惯是从左到右,好拼图),这个问题一直没有搞清楚,烦请高手指教,先谢谢!
发表于 2008-11-21 22:39:00 | 显示全部楼层
1、在布局空间里激活视口;2、命令UCS; 3、输入z,旋转xx度; 4、plan; 5、输入W,就可以了.
参与人数 1金钱 +5 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
断桥 + 5 + 5 + 5 【好评】表扬一下
发表于 2008-12-14 16:24:00 | 显示全部楼层
楼上的说的不对,希望有高手能给处答案,我也在想这个问题
发表于 2009-2-2 19:38:00 | 显示全部楼层
mvsetup-
a对齐-
r旋转视图
发表于 2009-2-23 21:15:00 | 显示全部楼层
mvsetup-
a对齐-
r旋转视图
基準點: 0,0
指定角度: 90
发表于 2009-3-19 23:09:00 | 显示全部楼层
试试海龙工具:视图旋转【RV】
发表于 2009-3-27 15:40:00 | 显示全部楼层
双击布局、对布局图纸进行修改、修改后的图形在模型里面也被修改
发表于 2010-7-10 10:38:00 | 显示全部楼层
关注
发表于 2010-7-25 14:15:00 | 显示全部楼层
新建ucs,然后plan,选择当前ucs即可。
二楼是对的
发表于 2010-8-7 06:39:00 | 显示全部楼层
二楼的底5步应该是输入c吧
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.207927 second(s), 30 queries , Gzip On.
