查看: 2365|回复: 2
圆心在一直线上的作图问题
发表于 2008-3-10 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题来自这个帖子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=66131
qjchen提到:
在MJTD的许多帖子中,还存在着这么一类相似的问题,那就是——规定圆心在某直线或者圆上,而做一圆通过已知点、或者切于某直线或圆。大致有如下情况。(当然,在本版常用的AutoCAD做法中,有一半问题都是很简单的)
1 要求圆心在某直线上,做圆(AUTOCAD容易)
1.1 圆过两已知点
1.2 圆过一已知点,切一已知直线
1.3 圆过一已知点,切一已知圆
1.4 圆切一已知直线和一已知圆
1.5 圆切二已知直线
1.6 圆切二已知圆
2 要求圆心在某圆上,做圆(不一定容易,有些可能是无尺规解)
2.1 圆过两已知点
2.2 圆过一已知点,切一已知直线
2.3 圆过一已知点,切一已知圆
2.4 圆切一已知直线和一已知圆
2.5 圆切二已知直线
2.6 圆切二已知圆
第一类题目1.1和1.5是非常容易作的,而1.4可以转化成1.2,1.6可以转化成1.3。
第二类问题之前我想错了,是不能用反演法得到解的,仍然是能解决2.2和2.3就可以了,有什么好办法吗?
1.2和1.3我得到的作图法比较麻烦,请教大家有什么简便的方法作出来呢?
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
 楼主| 发表于 2008-3-13 13:52:00 | 显示全部楼层
“2 要求圆心在某圆上,做圆”这类问题之前我想错了,是不能用反演法作出的,除了2.1和2.5外一般都不能用尺规作图法作出来的,也证实了qjchen所提的结论,但可以用抛物线或双曲线与圆的交点作出来。
 楼主| 发表于 2008-3-13 14:31:00 | 显示全部楼层
2.2 红色的点是给定的直线,蓝色的直线是给定要相切的直线,红色的圆是给定圆心所在的圆。黑色的是以红色点为焦点,蓝色直线为准线的抛物线。抛物线与红色圆的交点就是所求的圆心。
2.3 红色的点是给定的直线,蓝色的圆是给定要相切的圆,红色的圆是给定圆心所在的圆。黑色的是以红色和蓝色圆的圆心为焦点,蓝色圆半径为定长的双曲线。双曲线与红色圆的交点就是所求的圆心。
GMT+8, 2025-5-1 18:19 , Processed in 0.173605 second(s), 25 queries , Gzip On.
