查看: 3696|回复: 7
【求助】cad图纸自动裁剪问题,给个思路同样非常感激,求求大家了
发表于 2008-3-5 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:最好有个外部插件成ocx或者其他形式都行,对一个dwg文件,里面有标准的图框,很多图,想根据这个插件自动辨别图框,并存为一张图(图框)为一个dwg文件,类似于剪刀裁剪图,不能开发插件也行,就在cad里面做但是要尽量自动方便。
实在找不到思路,请各位大侠帮帮忙给点思路,我想了分析dxf文件数据,但是要一个dwg文件转换的过程而且图框的数据我自己也不太懂的分析,谢谢大家了,谢谢
发表于 2008-3-6 12:28:00 | 显示全部楼层
好像情况很复杂,我也不是很懂,不过类似的问题在网上见多过一些。
第一,就是如何去识别图框,因为图框可能是一整个块,也可能是一个封闭的多义线或是零散的线。所以很难界定图框的边界。
第二,从一张图中分图出来也不是很实用~个人感觉并不是一个重复次数很多的操作~所以特地去写这样一个程序并不是很实际。因为你的情况不是很了解,可能你有另外的用处也不一定。
 楼主| 发表于 2008-3-7 16:25:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复,在实际画图中分离这些图并不实用,因为有时候这张画一下可以参考或者同步修改一下比较方便
但对于图纸管理非常麻烦,不好归类,主要是用于图纸的电子文档封存与归类,谢谢楼上
发表于 2008-3-7 16:44:00 | 显示全部楼层
个人认为,在CAD里面做是可以实现的,但是你得做一个规定,如果图框是块,则块名要有一定的规则,如果是矩形,则应规定一个特定的层,这样才好区分,
这些设定好后,只要取得图框的边界就行了。
发表于 2008-3-12 13:13:00 | 显示全部楼层
说起来很容易,在实际的操作中很难实现~~
CAD中原本就在很多模板(dwt)文件中就设置了图框,但在实际运用中很少人会用到他。
还是涉及到一个规范作图和标准如何实施的问题。
对于楼主问题我也很困惑,因为CAD的图纸,一般会有很多的版本,同一张图会有第一版、第二版,在出图的同时还不断的在修改,如何去保存图纸在某一时间点上的样貌?比较麻烦,我觉得Word中的版本功能就是一个不错的解决方案,不过CAD中好像还没有这个功能。另外到底在模型空间出图,还是在图纸空间出图也影响到最后归档的方式方法。
我一直在用2004,好像从05开始就有了图纸集的功能。不过还不会用。有实际使用经验的朋友来谈谈。图纸集功能是不是能满足你日常绘图后归档的需要。有那些方面的问题和不足?
发表于 2008-3-23 21:10:00 | 显示全部楼层
相对来说,块图框处理最方便。
多段线图框,必须有某些属性为图框线所独有,并且所有图框都如此。(即所谓的标准问题)
除此之外,基本没有办法啦。(若有倾斜图框,更难处理)
发表于 2008-3-24 09:53:00 | 显示全部楼层
我觉得可以用BOUNDARY求出图框的边界,其他的都是小case啦
发表于 2008-3-24 23:28:00 | 显示全部楼层
使用布局,然后用AutoCAD2008下的一个插件LayoutExport(可以从Autodesk网站下载)。
GMT+8, 2025-5-2 03:18 , Processed in 0.164288 second(s), 24 queries , Gzip On.
