楼主: luyu9635
[求助]如何获得选择集的最大,最小x和y坐标
 楼主| 发表于 2008-3-5 19:53:00 | 显示全部楼层
zzxxqq斑竹你好,谢谢你的程序,我试用了不过不知道什么原因,这个程序在有些图里得出来的最大坐标有时不对,画出来的框会很长,是不是和系统变量有关呀,不知您有遇到没有,请说一下,谢谢,另外借用您的这个程序我把我的阵列程序完成了,对排版方便多了,谢谢,代码如下:
(defun C:arr()
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "ucs" "w")
  (princ "\n请选择要阵列的物体:")
  (while(null(setq en (ssget))))
  (setq minx0 1e6 miny0 1e6 maxx0 -1e6 maxy0 -1e6)
  (setq i 0)
  (repeat (sslength en)
   (setq end (ssname en i))
   (setq end_data (entget end))
   (Min_Max)
   (setq i(1+ i))
  (setq pmin (list minx0 miny0)
        pmax (list maxx0 maxy0))
  (setq xc(- maxx0 minx0) yc(- maxy0 miny0))
  (setq hs (getint "/n请输入行数:") ls(getint "/n请输入列数:"))
  (setq jj(getdist (strcat "请输入间距:<" (rtos  2) ">"))
 hj(+ xc jj) lj(+ yc jj))
  (if (not jj)(setq jj 2))
  (command "undo" "be")
  (command "array" en "" "r" "" hs ls hj hj "")
  (command "undo" "e")
;;;子程序,求选集是大外形坐标
(defun Min_Max()
  (vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object end) 'minp 'maxp)
  (setq minp (vlax-safearray->list minp)
        maxp (vlax-safearray->list maxp))
  (setq minx (car minp)
        maxx (car maxp)
        miny (cadr minp)
        maxy (cadr maxp))
  (if (> minx0 minx) (setq minx0 minx))
  (if (> miny0 miny) (setq miny0 miny))
  (if (< maxx0 maxx) (setq maxx0 maxx))
  (if (< maxy0 maxy) (setq maxy0 maxy))
发表于 2008-3-6 08:40:00 | 显示全部楼层
如果选择集中有个块,其插入点在很远的地方,所得到的坐标就会不对。另对SPLINE线也会这样。
发表于 2013-5-25 17:36:36 | 显示全部楼层
luyu9635 发表于 2008-3-5 19:53
zzxxqq斑竹你好,谢谢你的程序,我试用了不过不知道什么原因,这个程序在有些图里得出来的最大坐标有时不对 ...
好像就是这一句导致绘制的选择集外框不对,求高人指点
发表于 2024-7-22 15:40:36 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2008-3-2 23:02
程序对SPLINE线有误差。
感谢分享,用这个子程序成功解决了快速建块默认捕捉点问题。
GMT+8, 2025-10-21 18:04 , Processed in 0.168574 second(s), 19 queries , Gzip On.
