查看: 1816|回复: 2
[求助]请教关于Inventor11标注的问题
发表于 2008-2-29 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Inventor11中,生成工程图后,在工程图中添加尺寸标注,然后修改模型的尺寸,工程图中标注的位置能否自动移动。比如说一个轴,生成工程图,添加尺寸。然后修改轴的直径,工程图中轴的直径能够自动变大,可是标注的位置没有后移,导致了标注覆盖到了工程图上。针对这个问题,请问有没有好的解决方法。
发表于 2008-3-1 08:49:00 | 显示全部楼层
只能是您自己解决,Inventor还没有那么聪明!
 楼主| 发表于 2008-3-3 08:14:00 | 显示全部楼层
谢谢!请问有没有做过这方面开发的同行?
GMT+8, 2025-5-1 17:53 , Processed in 0.172447 second(s), 27 queries , Gzip On.
