查看: 5732|回复: 4
CAD总出错误!能解决吗?
发表于 2008-2-29 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD总出错误!
1、正在初始化 VBA 系统...执行错误
AutoCAD 菜单实用程序已加载。执行错误
2、AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: 参数类型错误: stringp nil
3、生成两个LISP文件,文件名分别为“acad”和“acaddoc”
4、经常出现图纸能打开,但不能进行操作
大侠们快帮帮我吧!
发表于 2008-2-29 16:05:00 | 显示全部楼层
你CAD启动时加载了什么程序?
麻烦你把电脑里的acad.lsp、acaddoc.lsp、acad.fas文件找出来,发上论坛来让大家帮你看看。
发表于 2008-2-29 16:36:00 | 显示全部楼层
生成了 acad.lsp 和 acaddoc.lsp 两个文件, 这个应该是 lsp 病毒了吧. 可以搜索下载个专杀工具; 或者是退出所有的 ACAD, 显示隐藏文件, 所有盘搜索 acad*.lsp, 将搜索到的同样大小的文件全部删除了再试试
发表于 2008-2-29 20:04:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题 ,这个是Lisp病毒,已经解决了。
我是这样做的,在C:\Documents and Settings\YourName\Application Data\AutoDesk\AutoCAD2008  。。。surppt目录。就是autocad支持文件的目录中 ,按修改日期排序,最近的四个文件(包括上诉2个文件还包括一个菜单文件,和另外一个lisp文件,记不清了)全部清空然后,设为只读。
除此之外还要搜索自己的计算机,找到所有acaddoc.lsp这个文件删除掉(中毒后每打开一个dwg文件就会自动在那个文件夹中生成这个文件。)
然后再启动  auto cad  就ok了
 楼主| 发表于 2008-3-1 08:36:00 | 显示全部楼层
谢谢各位老师了
我这个问题照你们说的方法解决了
我删除了所有的ACAD.LSP和ACADDOC.LSP文件,也把有关CAD的一切(DWG文件除外)都删除了,然后又重装,现在终于好了非常快。
有时候就想双核的电脑2G的内存怎么 还不如我家那个256M内存的电脑快呢?原来是病毒,瑞星杀不出来,要用卡巴或江民什么的才行
GMT+8, 2025-5-13 00:41 , Processed in 0.180102 second(s), 23 queries , Gzip On.
