查看: 2697|回复: 0
水泵吸入室的作用及分类
发表于 2008-2-25 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   水泵吸入室的作用是将进水管中的液体以最小的损失均匀地引向叶轮。吸入室常见的有三种形式:
一、锥形管吸入室
    采用收缩式锥形管,使液体流速增加达到叶轮进口必要的流速。并使流速分布均匀,能径向进入叶轮。他多用在悬臂结构的泵上。吸入室的锥度一般为7º~18º。
二、圆环式吸入室
    在这种吸入室中,由于泵轴穿过吸入室,在轴后面形成了旋涡区,引起叶轮前流速分布不均匀,使液体进入叶轮时发生撞击和涡流损失。这种吸入室多用在多级泵上,由于多级泵扬程较高,吸入室水力损失损失所占的比重并不大。
三、半螺旋形吸入室
    这种吸入室的截面是逐渐减小的,可使进水导管中的水流加速,另一方面又使液体在进入叶轮前产生了预旋,降低了水泵的扬程,但可以消除泵轴后面的旋涡区,从而使液流较均匀地进入叶轮。螺旋形吸入室上部有分离筋,在45º的方向上。半螺旋形吸入室被广泛地应用在双吸式离心泵和多级涡壳泵上。
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.163668 second(s), 28 queries , Gzip On.
