楼主: 123456abc
[求助]请高手大大帮忙编一个这样的程序
发表于 2008-3-27 11:48:00 | 显示全部楼层
按你说的应该可以保存的啊,有没有提示你保存啊?我用一个PDF的虚拟打印机,也可以改并保存的啊
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:05:00 | 显示全部楼层
这个是可以保存,然后在图纸尺寸里面选择,但是打印完这一次,如果中间穿插打印一张别的
尺寸(例如A1),然后再要打印那个自定义尺寸,就不可用了。也就是说这样的自定义图纸尺寸可以
连续的使用,中间不能隔断,不能一直保存在图纸尺寸里面,供用户选择。
发表于 2008-3-27 15:07:00 | 显示全部楼层
这倒不知道,但我用PDF打印机试却是可以的,如果用程序来设置纸张的大小,可能已经不在CAD的编程范围了。
GMT+8, 2025-5-21 00:07 , Processed in 0.162221 second(s), 16 queries , Gzip On.
