查看: 2023|回复: 0
那位大大能编个这样的程序?
发表于 2008-2-23 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们单位打印机是hp430的,装卷筒纸,宽度880mm,我们打印图时一般是将所有图纸(A0~A4)手动拼接在一起,
这样宽度设为880mm,但长度就各不一样,一般2~3米。这样在打印时就没有标准图纸可选,需在打印机特性里面设置,比较
麻烦,我想请问各位高手,可否编一段程序,达到如下要求:
1.可以获取系统包括局域网共享打印机,并进行打印机选择
2.设置打印参数,如打印比例、打印偏移、图形方向等
3.(关键)通过窗口选择智能判断打印图纸的大小。宽度默认880mm就可以,主要是设置长度。而且打印图纸一般要比
所打实际图纸要略长,如A1(841x594)一般要设置880x640,若实际长度为1200,则打印长度约为1270。一般在实际
长度基础上要加50以上,且实际图纸越长,所需设置的图纸增加的长度也越长
4.选好后可以进行预览
       如果过于复杂,则只要实现第3条的程序也可以。 我是菜鸟,只是说了我的思路,请各位高手大大帮帮忙,以前得到
不少各位高手大大的帮助,在此一并致谢!
GMT+8, 2025-5-19 10:26 , Processed in 0.163780 second(s), 23 queries , Gzip On.
