查看: 15135|回复: 29
[分享]推荐一个很好用的扩展数据编辑器
发表于 2008-2-22 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家推荐一个很好用的扩展数据编辑器:JimXdeditor。其功能是显示、编辑、修改AutoCAD下实体的扩展数据(XData)。你可以像使用AutoCAD自身属性面板一样查看修改实体的扩展数据,操作方便、快捷。
除了可以动态查看修改实体的扩展数据外,您还可以自定义实体的扩展数据模板(通过XML文件配置),比如对于一类地物,其扩展数据的项是固定的,你可以借助于模板方便的给实体赋扩展数据,并可给每一数据项定义一个别名,方便编辑修改各项数据。
下载地址:http://www.RMB100.cn/downcenter.htm#soft_jxdedt
发表于 2020-6-11 23:46:34 | 显示全部楼层
架电线杆的 发表于 2013-8-21 14:04
楼上各位大大谁那里还有JimXdeditor (xdata)编辑器这个软件吗?能否共享一下?帖子中提到的下载地址已经 ...
你下载好了吗
发表于 2020-6-11 22:07:09 | 显示全部楼层
SunSpring 发表于 2011-5-11 19:55
我来一个lisp版的.
老哥,测试咋是横向的,不是如上图,谢谢分享的源代码 学习
发表于 2017-10-11 11:18:31 | 显示全部楼层
学习学习,扩展属性提取
发表于 2011-2-12 21:13:28 | 显示全部楼层
您指定的网页无法访问
发表于 2011-5-11 19:55:46 | 显示全部楼层
我来一个lisp版的.
发表于 2011-5-11 23:48:21 | 显示全部楼层
回复 SunSpring 的帖子
楼主能说说功能么,不太明白
发表于 2011-8-1 10:45:31 | 显示全部楼层
怎么下载?
发表于 2011-8-4 11:20:44 | 显示全部楼层
确实看不太懂~
发表于 2011-9-3 13:45:44 | 显示全部楼层
好像不错,下来看看。
发表于 2012-1-16 22:46:06 | 显示全部楼层
我想看看
发表于 2012-1-30 21:23:18 | 显示全部楼层
扩展数据编辑器:
发表于 2012-3-3 08:59:22 | 显示全部楼层
尊敬的用户:您输入的域名有误或站点访问失败,请尝试重新输入或使用以下服务功能。
GMT+8, 2025-5-2 08:02 , Processed in 0.207841 second(s), 31 queries , Gzip On.
