查看: 4765|回复: 3
表格文字如何对齐?
发表于 2008-2-17 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主给看一看的呢,我的这个表格是复制过来的,表格内的内容对齐方式对错乱,不够整齐,
我试过三种办法:  第一种: 一组一组选择进行移动对齐.(最笨的方法,太慢)
                            第二种:选择一组,利用文字工具中的"对正",但是没有任何反应,
                            第三种:右键——自定义——单行文字(或多行文字或对正)后的宏参数都改过,但是无效。
                  看看版主还没有办法让这个表格内的第二列和第三列内容快速对齐的方法。
发表于 2008-2-17 10:46:00 | 显示全部楼层
将需要同样对齐的文字全选中了, 比如第二列的; Ctr+1 调出来 "特性性" 对话框; 在 "对正" 中选择一样的文字对齐方式, 比如 "左"; 在 "位置 X 坐标" 栏中输入适意的对齐位置, 比如 1750. 如果还有不能对齐的, 那比较可能文字前缀有空格, 比如 19 条目
发表于 2008-6-13 14:58:00 | 显示全部楼层
还是不行啊
发表于 2008-6-13 15:31:00 | 显示全部楼层
你这个表格不是用TABLE方式输入,是自己一个一个输入文字的,只能一个一个调整
GMT+8, 2025-5-12 22:13 , Processed in 0.175886 second(s), 25 queries , Gzip On.
