查看: 4127|回复: 9
[班门有约] [班门有约系列]作有条件约束的圆内接等腰梯形
发表于 2008-2-13 03:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图等腰梯形内接于圆,完成未知量:
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-2-13 16:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-13 16:38:00 | 显示全部楼层
我不会用CAD,用几何画板用上面的结论作了图,拖动p、q、r的端点可以改变线段大小。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-2-13 17:13:00 | 显示全部楼层
很感谢Hejoseph老师的参与啊,在本版块,我向您学到了不少知识啊。
发表于 2008-2-13 17:32:00 | 显示全部楼层
不用客气,大家来交流一下嘛。
发表于 2008-2-17 09:59:00 | 显示全部楼层
此題的重點是Ra為何?其它值就可用AutoCAD的基本作圖法求得,請詳述如何求此值。
发表于 2008-2-17 11:04:00 | 显示全部楼层
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路 如能得知<DA
发表于 2008-2-18 16:54:00 | 显示全部楼层
請問yimin0519兄Ra之值是多少?能否以作圖法求得此值?
发表于 2008-2-18 17:20:00 | 显示全部楼层
我用我的方法回答Joseflin版主的问题
从上面的公式可以逐步得到作图过程的,下面我来分析一下过程吧。
用上面的公式作出Ra:
(1)作d1=sqrt(pq+r^2)
d1^2是两平方和的形式(sqrt(pq))^2+r^2,因此可用直角三角形作图。
d2=sqrt(pq)可以用相交弦定理作出,具体作法如下
(a)在直线l上按顺序取三点X、Y、Z,使XY=p,YZ=q;
(b)以XZ为直径作圆;
(c)过点Y作XZ的垂线,垂线于圆相交于一点W,则YW=sqrt(pq)。
再分别以d2和r为直角边作直角三角形,斜边长就是d1。
(2)作e1=sqrt((2r)^2-(q-p)^2)
e1^2是一个平方差的形式,也可以用直角三角形作图。
以r为半径作圆,这圆的一条直径为TU;
以T为圆心,q-p为半径作圆,这个圆与前面所作的圆相交于点V,则UV就是所求的e1。
(3)作出Ra
因为Ra/2r=d1/e1,可以用平行线作图。
过一点O引两射线m、n;
在m上按顺序取两点J、K,使OJ=e1,JK=d1;
在n上取一点L,使OL=2r;
过点K作JL的平行线,与n相交于点M,则LM=Ra。
其实更简单的方法是作出p、q所夹的角为θ的三角形,这个三角形的外接圆半径就是Ra。
 楼主| 发表于 2008-2-18 21:09:00 | 显示全部楼层
(为了生计,可能以后很少有时间上网)这道题改自一个简单的几何定理,折弦定理:
我的作法如下:
GMT+8, 2025-5-1 15:54 , Processed in 0.222773 second(s), 25 queries , Gzip On.
