查看: 3284|回复: 8
[班门有约] 三形组合,求两组等量之值
发表于 2008-2-12 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,求a、b:
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-2-13 13:21:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-13 15:17:00 | 显示全部楼层
To Hejoseph 先生:
如用画法几何,又如何解决呢~~
发表于 2008-2-13 16:26:00 | 显示全部楼层
我认为CAD就要利用其强大的CAGD功能,即几何功能,而不是用解析法作图,而且CAGD往往比解析更精确更简单,很抱歉,我刚接触这些几何作图,没达到那水平.不过我坚决反对采用解析法.
发表于 2008-2-13 16:43:00 | 显示全部楼层
你这样想就不对了,几何作图不等于几何计算,而且复杂的作图题都是需要首先计算分析以后才可以作图的。
发表于 2008-2-13 17:30:00 | 显示全部楼层
最里面那个四个积的根式有很强的几何意义,就是以p、q、r为边的三角形的面积的四倍。
根据公式,可以这样作图。
(1)首先作一个直角三角形ABC,C为直角边,AC=q,BC=r;
(2)作边长为p、q、r的三角形,作边p的高h;
(3)在直线l顺次取点X、Y、Z,使XY=p,YZ=r;
(4)以XZ为直径作圆,过点Y作l的垂线,交圆于一点T;
(5)以YT为直角边,角Y为直角顶点作等腰直角三角形YTU;
(6)以AB为直角边,过点A作垂线m,在垂线上取一点V,使AV=TU;
(7)以AB为直径作圆,以点A为圆心,TU为半径作圆,两圆有一交点W;
(8)分别以BV、BW为斜边作等腰直角三角形,这两个等腰直角三角形的直角边长就是所求的a、b长度。
大家可以体会一下怎么从公式得到作图法吧,这是很重要的方法。
下面用几何画板作了图,拖动三角形pqr的顶点可以改变p、q、r的大小。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-2-13 19:54:00 | 显示全部楼层
Hejoseph老师的作法博大精深,我学习了,呈上陋作(耗费了不少时间),请多指教:
尺规作图法原理动画如下:
 楼主| 发表于 2008-2-13 20:29:00 | 显示全部楼层
cad平台作法演示:
发表于 2008-2-14 11:50:00 | 显示全部楼层
这方法很好啊,我也学习了
GMT+8, 2025-5-30 22:17 , Processed in 0.213458 second(s), 24 queries , Gzip On.
