查看: 4520|回复: 7
[班门有约] 已知正三角形中心及过中心的割线长,求该三角形边长
发表于 2008-2-12 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中O为正三角形ABC的中心,DE为过中心的割线,求三角形边长a:
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-2-12 18:18:00 | 显示全部楼层
yimin0519兄此题似乎不如上两题难啊:)
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-2-12 18:24:00 | 显示全部楼层
我觉得比较奇怪,这里怎么都把求值问题变成了作图问题了?
要知道能作图不等于把值求出来的,很多时候作图都需要经过求值才能作出来的。
 楼主| 发表于 2008-2-12 19:17:00 | 显示全部楼层
TO Qjchen先生,你的作法是常规的妙法,我可是这样作的啊:
To Hejoseph先生:
呵呵,该版块似乎就这个特点。
发表于 2008-2-12 19:19:00 | 显示全部楼层
边长计算方法:
由角平分线定理,得
CD/CE=DO/EO=7/10,
可设
CD=7x,CE=10x,
再由余弦定理得
CD^2+CE^2-2·CD·CE·cos60°=DE^2,
求得
x=85/sqrt(79),
所以
CD=595/sqrt(79),CE=850/sqrt(79),
再由张角定理,得
sin60°/CO=sin30°/CD+sin30°/CE,
所以
CO=350sqrt(3/79),
所以
a=2COcos30°=1050/sqrt(79)。
另一个作图法:
在直线DE同侧作过点D、O和过点E、O的圆弧,使这两段圆弧所含的圆周角都是30°,两段圆弧的交点就是正三角形的一个顶点C,过点O作直线CD、CE的垂线,两条垂线与不垂直的直线CD、CE的交点B、A就是正三角形的另外两个顶点。
 楼主| 发表于 2008-2-12 19:39:00 | 显示全部楼层
又学习了,见识Hejoseph先生的解法,妙啊。
发表于 2008-2-12 22:47:00 | 显示全部楼层
这个题目很简单啊:
1.按照要求画两个黄色线段DO,OE,长度分别是35和50。
2.复制并按O点逆时针旋转120度形成红色线段,复制并按O点顺时针旋转120度形成蓝色线段。
3.连接DE1,D2E,D1E2,并分别延长形成三角形。所形成的三角形就是所求。
原理:正三角形就是这样,对称。
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好思路 妙法!
发表于 2020-9-20 23:10:29 | 显示全部楼层
第二题是没有尺规作图解的,方程的解倒是不复杂,一个一元四次方程.
得到的b=39.142980795123201007...,其它的据此求出.
GMT+8, 2025-5-21 18:46 , Processed in 0.207803 second(s), 28 queries , Gzip On.
