查看: 3185|回复: 5
[分享]AIP2008新建零件时,无法自动投影零件原点的补丁
发表于 2008-2-4 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP2008新建零件时,无法自动投影零件原点的问题我看在论坛里面已经出现过多次了,其实造成这问题的原因是出在Inventor2008简体中文版的零件模板上面,模板在Program files\Autodesk\Inventor 2008\templates下面。如果打开以前版本的对应模板文件,注意是直接打开模板文件而不是新建,可以发现以前的模板里面是空空如也的;但是打开Inventor2008的模板,可以发现在这个模板里面被画蛇添足的添加了一个“草图1”,正是这个“草图1”坏了事。
  当在Inventor中新建零件时,如果选择了自动在某个坐标面新建草图,Inventor会检查零件模板中是否已存在草图,如果已经有了一个草图,那么Inventor也就乐得偷懒,仅仅帮你把这个草图打开了事,也不管你是选的XY面还是YZ面还是XY面甚至不选。由于不是“新建草图”,那么“新建草图时自动投影零件原点”这个选项它自然也就不去执行了。
  这个问题其实Autodesk已经发现并纠正了,Autodesk内部的下载站点上,最先放出的Inventor2008安装盘1是46206-521462-0010A.iso.gz,这个版本里面的模板有以上的问题。而随后不久,Autodesk更换了下载文件,新的文件是46206-521462-0011A.iso.gz,这个版本里面已经更正了以上问题。网上流传的版本,较早的应该都是46206-521462-0010A.iso.gz,因此大家在使用时都遇到了以上问题,如果没有遇到问题的,那么恭喜你,你下载的应该是后一个版本。
  英文版的模板是没有问题的,其他语言的版本,我不知道。
解决办法:
  知道问题的原因了,那么就简单了。如果你仅仅是烦恼无法自动投影零件原点的问题,那么你只要打开你的模板文件,手动投影一个原点,然后将模板保存,以后就没问题了,Sheet Metal.ipt的模板,照此处理。如果你是烦恼后一个问题,那么你只要打开模板将草图删除再保存模板就可以了,只不过以后新建草图时只能从“草图2”开始新建了,我也不知道怎么能回到“草图1”。此前我有一个解决办法:用以前版本的模板文件,移植,然后保存。但是现在,大家有新的办法:下载下面的模板文件,替换原来的模板文件,这是从46206-521462-0011A.iso.gz里面提取出来的。
  解压后,将原来的ipt零件模板删除,将带(mm)的文件放到templates\Metric目录下,将带(in)的文件放到templates\English目录下,最后将带(mm)的文件复制到templates目录下,去掉(mm)。
以上系转帖内容
为了方便打补丁,本人将上述文件做了一个自动安装文件,直接点击安装即可。本程序在windows_sp2+inventor2008中文版下测试成功。需要的朋友可以下载试用。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
canyouzeng + 10 【好评】表扬一下 谢谢你的热心!!
发表于 2008-2-8 21:42:00 | 显示全部楼层
还没有遇到类似的问题,对版主也要支持一下!
发表于 2008-5-18 11:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,我正在下,
发表于 2008-5-20 16:40:00 | 显示全部楼层
谢谢搂主。
请问搂主,Inventor10怎么设置自动投影原点,此补丁能用吗?
发表于 2008-5-23 18:35:00 | 显示全部楼层
我照做了,很棒。
发表于 2008-6-23 20:18:00 | 显示全部楼层
我说呢,原来是这样!感谢LZ~
GMT+8, 2025-5-1 15:25 , Processed in 0.204277 second(s), 30 queries , Gzip On.
