查看: 4510|回复: 17
为何AIV11运行几次后有要重新注册
发表于 2008-2-3 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
      单位新配置了一台联想计算机,酷睿2-1.86GHZ处理器、1G内存、256M显卡,硬盘格式为NTFS,采用联想出厂带的windowsXP2专业操作系统,瑞星杀毒软件,成功安装AIP11后,用注册机成功注册,成功运行几次后,要求重新注册,这时算号也失败,格式化C盘系统,用联想一键恢复系统及AIP11,运行AIP仍要求注册,注册机仍失效,提示:Are you kidding me ? 重装系统,安装AIP11,又能成功安装,也能成功注册,但过后又出现让重新注册的信息,以前在其它计算机这样安装,AIP运行一直很正常,难道是被autodesk通过网络发现是盗版,在硬盘注留了信息?
      知道的朋友请帮助我。
发表于 2008-2-3 08:19:00 | 显示全部楼层
格式化C分区——删除C分区——新建C分区——格式化C分区——删除C分区——新建C分区——格式化C分区……
这样多来几次试试看!!
 楼主| 发表于 2008-2-3 08:38:00 | 显示全部楼层
因为磁盘为NTFS格式,一般启动盘进不了C盘,所以采用windows安装盘:删除C盘(用NTFS)快速格式化或格式化选项格式磁盘,成功安装AIP11,但用几次后又让注册,这时注册机失效。真不知道怎么办?
 楼主| 发表于 2008-2-3 08:51:00 | 显示全部楼层
这是本人计算机信息
 楼主| 发表于 2008-2-3 08:53:00 | 显示全部楼层
这是运行几次后失效的信息
 楼主| 发表于 2008-2-3 08:59:00 | 显示全部楼层
请各位专家指导。
 楼主| 发表于 2008-2-3 09:21:00 | 显示全部楼层
算号器正常为刚装完AIP11成功注册时采用的注册码
发表于 2008-2-3 10:01:00 | 显示全部楼层
用蕃茄花园版,里面有许多工具可以帮您格式化……
 楼主| 发表于 2008-2-3 10:53:00 | 显示全部楼层
版主:
    谢谢您的关注和解答。这次联想配的计算机硬盘为250G,我将C盘和D盘变为FAT32,目的是为了用GHost,发现GHOST不行,上网找相关信息,许多人都说更改CMOS相关选项可以,发现还是不行,只好用联系随机预装的一键备份和恢复软件,能成功备份。所以只好将硬盘分区全部改回NTFS格式。是不是联想提供的操作系统盘屏蔽了一些功能引起的。在家中我用正版windows XP2 home 版、在以前旧计算机中用windows 2003 版安装AIP11,都没问题,这次安装不知何故出现这个问题,实在解决不了。以前论坛中有人提过此问题,没有回答,也有人说过AIP11如果安装不成功,在硬盘中存在驻留信息,即使低格硬盘,也解决不了,不知是否这样?
发表于 2008-2-3 13:24:00 | 显示全部楼层
用蕃茄花园V3.21版,里面有工具可以帮您格式化……
我以前遇到过,但没有低格!换一系统版本试试!
GMT+8, 2025-5-1 17:07 , Processed in 0.207920 second(s), 29 queries , Gzip On.
