查看: 1398|回复: 4
[求助]大家帮帮小弟吧,请进please
发表于 2008-1-31 07:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是学生,需要画一个车间的平面设计,就是很简单的机器啊,流程啊这种俯视图,我用AutoCAD画,1:100,可是我输出来的长100m,宽200m的长方形怎么那么小啊,根本看不见,难道一开始还得设定比例?单位?还是说纸张的大小?
我就画1:100的图形,比如厂房是200m宽,100m长,这该怎么画啊,怎么设定,应该用多大的纸?
谢谢大家了,真的很急,帮帮小弟吧
 楼主| 发表于 2008-1-31 07:10:00 | 显示全部楼层
顶一下,因为我是第一次接触autocad,所以问题有点低级,希望大家不要笑话
发表于 2008-1-31 08:41:00 | 显示全部楼层
这个, 其实应该问自己, 100×200m 的长方形, 想绘制出来的是多大?
ACAD 的公制设置时, 图面上的一个绘图单位, 在以 1:1 比例出图时, 对应的图纸上是 1mm. 所以, 通常是以实际尺寸来进行图形绘制, 即实际是 100m 的, 就绘制 100,000 个图形单位, 最后出图时根据图面表示比例的需要设置绘图比例. 这样做的好处就是在绘制图形的过程中不需要去考虑比例的换算, 不容易出错. 当然, 如果基准是 m 的话, 也可以 100m 绘制为 100 个图形单位.
这样的话, 如果你的 100×200m, ACAD 中的表示是 100×200, 作为车间的话, 出图时图纸上的表现如果需要是 100×200, 那实际出图的比例就是 1:1; 如果需要出图成 200×400, 那就是 2:1 (绘制 mm : 图形单位).
发表于 2008-1-31 10:35:00 | 显示全部楼层
建議樓主先勾「佈滿」後再確認要打印的比例
補充一下出圖(打印)比例的觀念
這是給在「打印出來」後,對於到底要標1/10還是1/100還是1/1000的人
一點小小的建議,無關操作的過程,請別搞混,謝謝
◎出圖(打印)比例的算法
實際出圖比例 = 打印比例 x 視口比例 x 單位比例
打印比例:即在打印時所定的比例,通常在布局標籤的圖紙空間出圖時會設為1:1,但在模型空間中則視情況縮放比例
      視口比例:只有在布局標籤的圖紙空間才可能有視口比例(若由模型空間出圖則不必考慮)
      單位比例:預設為公釐或英吋,國內大多為公制,故以公釐為準
                公釐=1/1 ; 公分=1/10 ; 公尺=1/1000
以樓主的例子,假如是以A4紙張來打印、橫印、單位mm的話
在打印時利用視窗框選那200x100的範圍,按了一下佈滿
我看到竟然是1:1左右....難怪樓主的1:100會很小了
建議設為1:1再預覽看看,這樣應該在A4圖上就看得很清楚了吧?
那問題就來了,到底真正的比例要怎麼表示呢?
就可用我上面的公式來看看
打印是1:1,又因為是模型空間出圖所以沒有視口,單位是M,所以為1/1000
真正的打印比例就是1 x 1/1000=1/1000
所以樓主的這張圖,應該標明為1/1000
 楼主| 发表于 2008-2-1 02:52:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心,我再琢磨琢磨,真的有点难懂,不过万分感谢
GMT+8, 2025-5-13 05:45 , Processed in 0.156774 second(s), 24 queries , Gzip On.
