查看: 5043|回复: 4
软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
发表于 2008-1-29 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址一:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe
下载地址二:http://built.szpt.edu.cn/dynamic/manage/ewebeditor/UploadFile/20062716651801.exe
网站地址: http://www.summercad.com
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?
图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
图纸批量加密软件SmartLock的特点
.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
.剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
图纸批量加密软件SmartLock的运行环境
.Windows 98\2000\XP
.需要已安装AutoCAD 2002 或2004
发表于 2008-2-17 21:17:00 | 显示全部楼层
请问能兼容2006版本以上的吗
发表于 2008-2-17 21:23:00 | 显示全部楼层
是限用版需要注册的吗
发表于 2008-10-28 11:37:00 | 显示全部楼层
dwg图纸加密不可行
dwg图纸加密不可行,这么说有主要是基于三个考虑,一是不方便,二是不可靠,三是不稳定。加密dwg的功能毕竟是另行开发的,不能保证反复多次加密解密后图纸百分之百不发生变化或异常。现在很多设计院应付甲方要dwg的做法有这么几种:
一是把dwg转成pdf,这种做法最多见,问题是dwg和pdf是两家公司的格式,转换之后的效果绝对不一样,更重要的是pdf被研究的太透了,好多总工都跟我表示
可以看我的另一个回贴,自动生成dwf,体积小,可以在ie等浏览器里直接看,跟在cad里看dwg的效果一样,同样可以拖动缩放框选,但是不能编辑,这个格式是autocad自已推出来的,所以安全性和稳定性上都有保障,绝无问题。
有兴趣了解可以电话我l34II879879,或者发邮件给我, huzs@njautocon.com
发表于 2008-10-28 11:52:00 | 显示全部楼层
二是把dwg转成jpeg格式,这种做法只有少数几家院在用,缺点很明显,矢量图变成了位图,不能放大,一放大就看不了了;
三是找工具加密,已述。
当然还有一种办法,就是死活不给dwg,呵,要大牛才行~
GMT+8, 2025-5-20 19:16 , Processed in 0.192065 second(s), 28 queries , Gzip On.
